Срочная проблема Мотор не заводится после сварочных работ
Alex gt3102
9 Мар 2012
Доброго времени суток. Впервые за 4 года владения моя ласточка Волга меня удивила. Точнее напугала. На днях решил подварить кузовные железки. Загнал во двор, скинул клеммы и, собственно, взался за держак (уже не первый раз, варил её пару лет назад). Заварил что хотел, надел обратно клеммы, стал заводить... ноль. Никаких признаков жизни. Перестал качать насос, нет ни искры ни впрыска. Проверил все релюшки, предохранители- всё в порядке. Собираюсь проверить датчики. Собственно хотелось бы услышать мнение клубней по проблеме. Не могло ли что нибудь погореть от сварки или это просто совпадение? Может я ещё что нибудь упустил из внимания? Подскажите, направьте на путь истинный:rolleyes: Заранее спасибо!
P.S. :gaz_love:
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Re: неожиданная смерть мотора
где варил че варил. мож что то спалил из проводки.
12,279
5,583
при плохом контакте сварочного провода ток может пойти по бортовой проводке.
Большой предохранитель целый?
Alex gt3102
9 Мар 2012
Варил штаны снизу- продрали маленько. Масса думаю контачила нормально (со сваркой проблем небыло) но *** его конечно знает.
Большой предохранитель это тот который у клеммы аккамулятора? Если да то он впорядке. Ещё вопрос мозги не могли сгореть (не дай бог конечно:stop:)?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ещё вопрос мозги не могли сгореть (не дай бог конечно)?
Могли. Электричество "бегает" по кузову во время сварки как хочет.:yes2:
Не подчиняясь нашим желаниям.
Варил штаны снизу
Куда цеплял второй провод?
Реакции: vlr
Alex gt3102
9 Мар 2012
Второй провод в 10 см от места сварки. Напильником соскреб нагар и схватил за ту же трубу. Вообще в прошлый раз багажник весь проварил и машинка после этого 2 года бегала, а тут два раза ткнул и всё приехали- даже обидно :(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Все грамотно.
Но машинка не заводится... Жаль. :(
Для начала, проверяй предохранители.
Работу главного и топливного реле.
15,345
8,725
Alex gt3102, :acute: за некорректное название темы, исправил.
Что бы что то сжечь нужна разница потенциалов, что бы ее не было и скидывается аккумулятор, так что по идее не должно ни чего сгореть, тем более оба полуса были на одном элементе.
Может просто клеммы окислились, или провод аккумуляторный отвалился или стартер крутит?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
В инструкции по эксплуатации(которую никто почему-то не читает)написано,что при производстве электросварочных работ снимаются не только клеммы с АКБ но и разъем с ЭБУ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это да, правильно...
"Гладко было на бумаге,
да забыли про овраги,
а по ним ходить" (с)
А теперь вспомним электросхему....
Минус с ЭБУ куда прикручен?
И клеммы АКБ тут "не при делах" :(
Alex gt3102
9 Мар 2012
Royal257, сильно извиняюсь.
Сигналки на машине нет уже года 3
Про датчик кислорода что-то торможу: там обычный ДМРВ стоит.
Про разъём ЭБУ правда незнал, но в прошлый раз всё прошло нормально.
Отсутствовал на сайте я по уважительной причине- ходил на улицу, к Волжанке. Вскрыл крышки релюшек находящихся под капотом, около диагностической колодки. Рукой нажал на подвижный контактик- есть реакция. От одного реле включается топливный насос, от другой открывается форсунка 1 цилиндра (слышно по журчанию). Похоже не идёт питание на эти реле. Завтра продолжим поиски неисправности.
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Не прощаюсь, завтра загляну.
15,345
8,725
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Если предохранители в порядке, то эти симптомы говорят о плохом. О возможной смерти ЭБУ.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
На тот же потенциал и соответственно разницы потенциалов нет.
Как нет и работы мотора. :(:(
Реакции: vlr
12,279
5,583
А питание через ЭБУ.
1. Проверить предохранительЭБУ.
2. проверить подход питания на колодку ЭБУ.
3. Если там всё в норме - искать аналогичный ЭБУ для контроля или свой ставить на другую машину.
Alex gt3102
9 Мар 2012
Извиняюсь за долгое отсутствие- завал на работе и дома другие проблемы:(. Разгребусь с делами и снова займусь Волгой. Один человек обещал мозги дать попробовать. Поставлю а там видно будет...
