Итак, если у вас при нажатии на кнопку тишина или щелчек в двери (при щелчке вольтметр тоже должен дернуться) то смело вскрывайте дверь.
Далее вытаскивайте механизм - смотрите чтоб слекло по рукам не ударило, подставьте палку.
Далее снимайте крышку с редуктора и снимите статор - колпак. не откручивайте мотор от самого механизма, это не требуется. Кстати посмотреть на состояние ротора можно вообще сняв колпак прямо в двери и если там все ржавое уже все снимать.
Выкрутите ротор. На стенках ротора будет ржавчина. ОБЯЗАТЕЛЬНО её удалите нождаком. Также удалите нождаком всю ржу с вала где есть.
Удалите воду и грязь из редуктора, просушите его.
Проверьте работоспособность термореле на одном контакте щеток и либо закоротите его или замените. (оно может вырубаться при малом токе)
смажьте все литолом и соберите, осторожно не сломайте щетки. РОтор должен свободно вращаться рукой как в статоре так и в редукторе! если туго то ищите почему.
Соберите все в обратной последовательности.
Все должно работать.
Многие скажут что проще купить новый. Скажу по опыту что восстановив старый он будет также работать как новый, проверено!
