Проблема Мост шумит
DJeka
18 Ноя 2009
17
Дорогие газоводы)))Подскажите пожалуйста, задний мост может помимо гула издавать другие звуки, причём которые передаются на кардан?
DJeka
18 Ноя 2009
17
Ну вот сначала разгоняюсь до 50, всё нормально, дальше уже начинается ну гул и какой-то звук, скрежет какой-то который идёт от области кардана, но крестовины меняли на кардане все, подвесной тоже, остаётся только мост, может быть такое или нет?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Вывеси машину, включи передачу и послушай. Звук пропал-90% кардан, потом покачай концевик моста, покрути колеса при снятом крдане. Все станет понятно.
DJeka
18 Ноя 2009
17
Всё сделал, как и сказал, оказался мост, редуктор, в паре износилась ведущая шестерня, и оказалось что прежний хозяин ездил без масла в заднем мосту)))
