Проблема Мост и КПП при смерти?!
EvgZEN
15 Авг 2007
Всем доброго здоровья.
а/м: 3110, дв.402, пробег 122 т.км
Забеспокоили две проблемы:
1. При резком старте трещит ЗМ (как будто проскальзывает шестерня), хотя сам мост не гудит. Длится это уже давно - тыщ. 20 км, сейчас тенденция к ухудшению. Судя по существующим темам похоже на смерть коробки диф. Поменял масло в мосту на п/с ликвилмоли, старое масло было мутным, стружки на пробке не обнаружено. Пока ездию спокойно макс 90, трогаюсь плавно. При скорости больше 100 начинается негромкий гул с погрюкиванием в районе ЗМ. Сколько так может продолжаться не знаю, не хотелось бы поймать клина в полете. Денег на ремонт все равно нет :mad1:.
2. Начала греться КПП - тоннель греет как печка. Шумов и стуков нет. Есть еле-еле слышный свист на 5-ой при скорости 90 и выше, но он всегда был. Масло в КПП есть, менялось 20 т.км назад на Лукойл минералку. Проблема, как я понял из форума, тоже не новая. В основном все пишут, что это норма. Хотя раньше не замечал чтоб тоннель так грелся, даже летом. Неужто коробка тоже при смерти. Собираюсь в ней масло тоже поменять для начала.
Помогите советом что делать и где лучше всего ремонтировать такие своеобразные агрегаты как газовские КПП и ЗМ, чтобы не было мучительно за выброшенные средства.
Заранее спасибо.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
деньги, конечно, жалко..но есть вполне дельные варианты по замене ЗМ на ЗМ от вольво 740,-ссылаюсь на gaztuning.ru в этом случае появляются дисковые тормоза сзади. КПП тож слышал от иномарки какой то идет..-зайди на gaztuning, поройся,-мож что найдешь..
bratila
17 Мар 2009
67
32
Сколько себя помню, в коробку заливали Тад-15, и всегда всё нормально было. При замене залить туда баночку римеды(мне слегка помогло, шумит коробка жуть, вторичный вал) Да и в мост задний тоже вливаем его-же. На счёт подшипников, не верю. Наши слава богу подшипники делать умеют, главное не влитеть на какие-нибудь левые.
mindforms
3,226
1,850
545
bratila, наши умеют все,когда захотят, но обычно у них нет желания,так что либо ждем, когда повезет, либо ставим подшипники хороших марок и хотя бы по этому поводу не переживаем.
Марка масла - это личное дело каждого. Вот здесь про Тад что-то умное написало: _ttp://www.tera.ru/data/likbez/1.htm
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вообще-то,чем советовать поменять мост,коробку и двигатель-купи себе "импорт" вместо Волги и не парься.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Сколько себя помню,в коробку заливали ТаП-15 или тад-17.И ничего больше не добавляли! И всё работало.
Правда,это было тогда,когда тебя в проекте не-было.
Последние 15 лет-наших подшипников (хороших) не видел.Люди! Кто-нибудь видел в продаже подшипники с маркировкой-1-й ГПЗ ? 2-й ГПЗ.??
Говорят-хорошие из Словении.Ищу уже пол года.Нужны на дифференциал заднего моста.
Свисните-кто видел в продаже.
mindforms
3,226
1,850
545
arpsoa, почему именно из Словении? Koyo Seiko Co.,Ltd не впечатляет? _ttp://www.bergab.ru/koyo.shtml
Добавлено через 59 секунд
Э, не скажи! :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если-б у меня была возможность купить ВСЕ подшипники и попробывать..........
Конечно словения-со слов друзей и знакомых.О Койо никто,ничего не говорил.
Т.Е. не пробывали и не знают.А ты ставил ? Куда? Сколько наездил?Где покупал?
EvgZEN
15 Авг 2007
На мост вольво я конечно не готов. В общем продолжаю ездить потихоньку но допустимая скорость по условиям непонятных шумов упала уже до 60-70 км/ч. На разборке в Подольске предлагают по 6 т.р. с гарантией в 1 день. Круто. Новый 17-19 т.р., переборка редуктора в сервисе по любому в 10 т.р. встает при этом гарантию никто не дает никакую. Не думал что с волгой где все запчасти по "100 рублей" может быть такая засада. :(
mindforms
3,226
1,850
545
Не ставил. Стоят, Koyo в ЗМ. Ставили в 1998 году, пробег 265 тыс. км.
Добавлено через 15 секунд
