Мост или вторичка
tyty
27 Янв 2012
Возможно боян, но не нашел. Заранее пардон
Короче: 3110, 5-ступка., кардан прямой. Вой под тягой, также при езде "внатяг". При сбросе газа, "накате" - тишина. Ярко выраженной вибрации нет. Полуоси новые (по заверению владельца).
Подозреваю на подшипник вторичного вала. С 5-ступкой ГАЗа не сталкивался.
ЗЫ: КПП "дорестайлинг"
12,286
5,587
Надо внмательней послушать. От чего завсит тон звука. От скорости или передачи.
Если от передачи, то подшипники вторичного вала. Если от скорости - задний мост.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
1) Нужен Волгарист, чтобы послушал. Ибо под нагрузкой бывает воет не мост а система выхлопа, "штаны пилят".
2) если трабла со вторичным валом, то в накате его было бы очень хорошо слышно, даже лучше чем под "тягой"
ИМХО. Я бы начал с ЗМ ГП
tyty
27 Янв 2012
2 m010103: сам волгарист, точнее "газонист" скорее со стажем лет 15. В тупик ситуация поставила. Выхлоп звучит по другому.
ОК, начну с моста. Всем спасибо
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Наверно мост, ГП.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Подшипник вторичного вала гудит на 3 и 5 передаче, на 4шум прекращается.
Т.ч. Смотри мост и кардан
tyty
27 Янв 2012
Ошибся: кардан с подвесным. Гул только под тягой, при накате тишина. Прослушивается от 50 км/ч.
Мост на замену лежит, хотя видимых повреждений нет (заеданий нет, люфт хвостовика в норме, гайка затянута). Могу ошибаться, но как гудит подвесной? Вроде должен на всех режимах... или ошибаюсь
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Насколько помню, легкий звук внатяг всегда был на десятошных мостах. На моей старой 3110 был легкий звук, который давал мост. Пробежала она 190 тысяч, потом была продана.
На нынешнем крайслере звука не было вообще и на пробеге 160 развалился диф. Мост поменял на 3.9 от 3110, переварив уши стаба и полостью перебрав п/оси. Крышку снимал - пара в норме, диф тоже. Но звук у моста есть так же - внатяг. Начинается с 50 с повышением тона и полностью пропадает при 110. При сбросе газа и на обратной тяге - тишина.
Может ну его нафиг париться? Тем более у бати на 31105 2005 года почти такой же звук - звук старого доброго волгомоста.
И да, масло льем очень хорошее. А в убитом крайслеровском было с новья Ликви Моли 75W90 синтетика.
tyty
27 Янв 2012
заменил на заведомо тихий.
Крышку снял - сильно сношены сателлиты - порезал палец. На главной паре местами раковины.
Забавно, что без полуосей, да и с ними, пара "прикидывалась" живой. Ни звука, ни стона, ни "завала".
2yegorka: "париться" было надо. Уши закладывало. Нехорошо это
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ну так нагрузки нет вот она и прикидывается живой.
Edvard7755
23 Фев 2014
43
привет всем!:hi: у меня все было тихо потом вот так же начало выть и очень сильно и громко причем резко ! тихо тихо было по трассе шел и завыл! сначала на холостом накатом когда пошел! а потом под нагрузкой в натяг стал выть а на сбросе газа тишина! и выть начинает сразу как тронешься! хоть тихо едишь хоть быстро в натяг гудит на накате нет! все говорят мост кардан! кардан перебрал кресты новые поставил! все равно воет думаю значит мост! а тут сейчас читаю оказывается может подшипник вторичного вала так выть??? и он находится? извиняюсь за свой возможный тупизм!:wall: но еще не лазил в тех степях не знаю ничего! вот по движке уж все изучил и переделал! а тут беда ! подскажите пожалуйста кто что знает!:wall: :(
