А
Антоха
Доброго времени суток...Такая проблема...Во-первых не работает спидометр, во-вторых при включении вентилятора все приборы начинают безбожно врать...
Для начала обрисуй о какой модели идет речь (что о Волге понятно)
Ну тогда проще всего будет снять панель и смотреть что туда приходит, а что нет. Ну предварительно стоит проверить подкапотный блок предохранителей, разобрать его (открутить все винтики, по новой прикрутить). А больше пока никаких идей в голову не приходит. Ну можно еще посмотреть напряжение на 3-м предохранителе правого блока. Если машина на яме, то скинуть разъем на датчик спидометра, посмотреть что там творится...Генератор стоит новый. Провод массы тоже новый стоит.
