Монтаж бампера 3110
mLuXoR
6 Июл 2012
народ, прошу поделиться опытом.
меняю передний бампер. РОдной не нашел, взял пластиковый вот такой
он без усилителя, т.е. придётся снимать усилитель с кронштейнами, благо с ним всё ок.
только вот какой момент: усилитель выступает на 6см, а посадочная глубина бампера около 9см.
Отсюда вопрос: как их этовать друг с другом?
логично предположение, что должны быть либо кронштейны усилителя больше (выше), либо должна быть прокладка между бампером и усилителем.
ну и ещё вопрос: на бампере, как видно, две дырки, в них получается должны быть крепёжные элементы к усилителю. Какие?
в усилителе в этом месте квадратные посадочные места.
12,208
5,519
Бампер и усилитель соединяются в трёх местах. В центре и по краям усилителя. В бампере под резинкой должны быть закладные детали. По центру винт, по краям типа стремянки. Кроме этого, на концах бампера ещё подобные элементы для кронштейнов крепления.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
И вообще, этот бампер ничем не отличается по крепежу от узкого, кроме крепления к крылу. Усилитель тот же самый.
Добавлено через 6 минут 2 секунды
Вот кронштейны крепления к крылу разные, если верить этому чертежу.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/gaz-3110/bufery-perednijj-zadnijj-shhitok-nizhnijj
Объёмный крепится к крылу таким кронштейном, как здесь.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/gaz/gaz-31105/bufer-perednijj
mLuXoR
6 Июл 2012
всё так, да не так:)
нашел в инете, что должен быть П-образный кронштейн, который и "заполняет" место между бампером и усилителем:wacko:
вопрос был решен бруском 50мм.
так что рекомендую такие бампера не приобретать....даже при лёгком ударе на морозе разлетаются
12,208
5,519
Впервые вижу.
К усилителю крепятся S-образные, в длинным болтом.
31029-2803016/17. Эти кронштейны определяют расстояние от усилителя до передней поперечины, связывающей лонжероны.
По поводу двух "дырок". Однако, там должно быть 4. Для крепления рамки номера.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Нужны ещё детали 3110-2803396 и 3110-2803060-10, по две штуки. Это для крепления к крыльям.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
ЗЫ
Если не секрет, откуда.
Я брал в Питере, rbk.
