Мозги на 40522
Маркус
5 Янв 2010
223
43
Здравствуйте уважаемые волговоды!
У меня Волга 31105 с двиглом 40522 с Микасом 7.1 прошивка 241.3763 000-78 при подключении диагностика кажет, отсутствие информации от ДК пишет 0,1 смесь бедная в результате движения холостой расход падает от 3,2 л до 0,7л при этой цифре начинает на приборке мигать мгновенный расход. В среднем расход по городу 13-15 л/ на 100 км.
Хочу узнать в чем проблема. Может ли ДК начать работать только на высоких оборотах, как сказали в сервисе?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
ДК начинает работать после нагрева до 600 градусов. Бывает, что долго прогревается, когда умирает, например. Нужно подождать пока он прогреется и посмотреть частоту переключений и фронты сигнала, а так же размах. Это как минимум, для начала. Еще подобная проблема может быть при плохом заземлении (было на 09, долго искал проблему).
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
это не отсутствие сигнала, это бедная смесь. При отсутствии сигнала напряжение на датчике около 0,45 В. Давление топлива мерили ?
7,974
3,828
ДК с Микасом 7.1 вообще "коряво" работает.А по поводу проблемы - ДМРВ какой стоит?
Маркус
5 Янв 2010
223
43
ДВРМ стоит подольский, напруга на ДК идет.
Добавлено через 52 секунды
Давление топлива не мерил. При тестировании только проблема с ДК
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Как раз напруга около 4,5В
Маркус
5 Янв 2010
223
43
На сканаре должен показать кривую с разбросом от 0,1 до 1,0 , а он показывает на кривой 0,1
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Замена ДК ни к чему не привела
Замена мозгов на 320 один раз Кривую дала и затем опять на 0,1, но двигатель побежал быстрее
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Маркус, а минус на датчике точно есть?. Я писал, было похожее. У датчика логическое заземление в БУ. Я померил - разница есть, подключился к минусовому выводу ДК и контролькой на корпус соединил, (для проверки) и он у меня заработал.
7,974
3,828
