Мозги или проводка?
Genadich
23 Янв 2010
Господа помогите советом! Появилась проблема с питанием бензонасоса. При нагреве двигателя до рабочей температуры происходят провалы питания насоса,машина глохнет и появляется писк(свист) на катушках зажигания. Сдергиваешь клемму с катушки писк пропадает,но насос не крутит пока не остынет машина. Менял катушки-без изменений. Снимал мозги,сушил,чистил,эффекта ноль. Сгорел бензонасос(вследствие износа). Заменил на новый. Машина по-прежнему нагревается и встает. Утром заводишь-все ок пока не нагреется. Мозги меняли по гарантии 8 лет назад. Сейчас вскрыл-внутри записка(заменить R63),выходит б\у поставили?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
ЭБУ питается от реле бензонасоса?
А главное реле для чего?
Это не издёвка - это вопросы! Сам не знаю...всегда казалось что эбу питается от главного реле, а точнее от аккума через ключ зажигания с блока предохранителей.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
Genadich, а мозги вскрывали ? вскрывай и поднимай плату ,посмотри на ней справа на плате посередке ,там если есть синие окислы ,промой спиртом ,и проверь на сквозные соеденения на плате (метализацию),
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Genadich, кстати там же стоят .......два модуля питания катушек ,две плюшки . вот тебе примерный совет ,скорее всего у тебя питание (дорожка и эти модули уже контактят по окислу)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
Genadich, интересно где стоит r63 ? просто был случай когда номиналы двух резисторов сильно отличались по написанному на них номиналу , стояли в питании процессора ,снаружи без лупы было не разглядеть дефект ,они тоже подохли от окисла на самих контактах(резюки - чипы)
Добавлено через 36 секунд
Baurey, а где бы схемку взять нормальную ?
Genadich
23 Янв 2010
В принципе внешних дефектов небыло. Завтра просмотрю повнимательнее. Там вся плата закатана сверху какой-то канифолью. Мозги такие в магазине не нашел. Предлагают заменить на аналог 7.1
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Это вот всё что у меня есть по Микасу.
Может пригодится....а может и нет..
Кстати...резистор может и не виноватым быть....если есть электролитические конденсаторы, то могут быть виноваты и они (по причине высыхания и потери ёмкости).
    170.7 KB · Просмотры: 10
    150.1 KB · Просмотры: 12
    116.8 KB · Просмотры: 8
    178 KB · Просмотры: 9
    117 KB · Просмотры: 6
    150.3 KB · Просмотры: 3
    129.9 KB · Просмотры: 3
    122.8 KB · Просмотры: 6
  • Условные обозначения.txt
    6.4 KB · Просмотры: 5
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Реле заменил сразу-без изменений. Интересно другое-писк от катушек. Чего замыкает может и насос отказывает,но предохранитель не горит.
писк в данной ситуации - пробой изоляции.. или в лучшем случае начинающийся пробой.. двигатель нагревается - нагреваются рядом находящиеся элементы - происходит расширение всех материалов - и где то подшивает..
как вариант проверь еще раз ЭБУ.. вот это тебе в помощь - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15687&highlight=%C8%F2%FD%EB%EC%E0&page=2
Добавлено через 11 минут 44 секунды
заодно подробней опиши как встает машина.. резко глохнет?? троит, двоит - потом глохнет?
Genadich
23 Янв 2010
Стоит микас 5.4. Машина встает сразу, т.к. перестает качать насос. Кстати при движении периодически загорается "чек" и при этом падают обороты. Ну и конечно не обходится без всяких ошибок, например 62-я. Все на что выдает ошибки исправно, проверенно и заменено. Она вообще не сбрасывается последнее время. Плохо, что негде взять ЭБУ на проверку. Новый купить можно, но хотелось быть при этом уверенным процентов на 90.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
Genadich, на микасе 5.4 вообще снятие показаний сделано не на очень надежных операционниках и компараторах ,поменяй его на микас 7.1 . это наверняка все это из этого .
многие микасы попадаются с уже перепаянными микрухами ,а то и вообще напаяными элементами вокруг них ........
