Можно ли поставить тахометр?
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
У меня 24-ка 80-го года выпуска, хочу установить тахометр, возможно ли это
sharky19
10 Авг 2008
959
527
вполне возможно достаточно иметь сам тахометр подключаются они либо к цепи катушки зажигания, либо разбираем генератор и выводим провод от одного из выводов обмотки статора(которая идет на диодный мост)
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Евгений
21 Янв 2009
255
164
;) В продаже есть электронные тахометры, наподобие цифровых часов, размером со спичечный коробок, установка не требует никаких переделок, закрепляешь на липкий скочь в любом понравившемся месте, стоит не дороже электронных часов, просто в подключении, самый лучший вариант, чтобы не лепить стрелочные.:yes2:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
А зачем он вобще нужен этот тахометр?
Для самоконтроля за работой ДВС
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Евгений, Стрелочный есть стрелочный))) как и часы есть электронные... но самые дорогие стрелочные... это классика... возьмите любую марку дорогого авто... везде стрелочные тахометры.... это удобно.... и вообще доказано что по стрелкам человек ориентируется быстрее чем цифры.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Согласен на 100%, но стрелочный нужно ещё найти, а также найти и место под него на панели приборов, а в 24 панель не такая как в 2410 или 31029. Проще найти БК, например модель 06, где помимо самой необходимой диагностической информации (тах, вольтметр, УЗСК), есть иещё и приятные дополнения (часы, будильник, время в пути). Найти место для него не составит особого труда, да и подключение у него самое простое: +, - и на вывод КЗ на катушке зажигания. А то что по стилю не подходит... тут уж ИМХО.
Початок
24 Дек 2011
14
Аналогичная проблема с 24-кой. Ставлю пятиступку, и тахометр заодно. Перечитал много чего на эту тему, например это. Почти во всех вариантах надо кромсать приборку. Пока не начинаю делать, т.к. слышал, что на место от часов как родной входит тахометр от какого-то жигуля. А кромсать приборку сильно неохота. Тахометр естественно хочу именно стрелочный. Подскажите, что да как, и где такой тахометр достать.
З.Ы. Звиняюсь за поднятие старой темы. Остальные закрыты.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Наверное лучше не от Жигулей, а от Газели поставить. Там как раз шкала то, что доктор прописал. А кулибничать все равно придется, надо же как-то тахометр прикрепить к панели.:)
Початок
24 Дек 2011
14
Нашёл дельный совет по установке тахометра от ГАЗ 3110... Уж этот должен встать вместо часов как родной. Вытащу часы, и сравню с ним в размерах. Надежда умирает последней. ))
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
хочу поставить себе цифровой тахометр(это не проблема)...с подключением тож разберусь, а вот провод от прибора к катушке как ташить?отверствие что ли сверлить или что???
2,259
Antoxa1, Зачем сверлить. Под щитом есть отверстие, через которые проходят провода в моторный отсек, пропусти его рядом с ними, только провод должен иметь хорошую изоляцию, чтобы на корпус и рядом лежащие провода не пробивало.
