Можно ли официально переоборудовать карбюраторный 402 под евро 4 ?
BT878A
20 Июл 2010
398
В связи с предстоящим запретом на эксплуатацию старых авто, не подходящим под "строгие" евро нормы, возник вопрос. Можно ли сейчас получить сертификат соответствия евро 4 на ГАЗ 24-3110 с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402/24д ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,290
1,375
megab00m
8 Май 2011
210
89
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Мне кажется, такой двигатель физически не может уложиться в норму "Евро-4".
Или я не прав?....
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
да ему бы бедолге в евро1 уложиться то... а тут махом на 4.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
кстати мотор 24Д переделать проще будет. так как схож конструктивно с инжекторным УМЗ. меняйте ГБЦ, и вешайте датчики. вроде ещо распред сменить нада с крышкой под датчик фаз. а вот 402 мотор нет.. или наоборот 402 можно а 24 нет.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Это откуда дровишки? Если такие нормы будут введены то половину рос автопарка надо будет сдать в утиль. У меня ЗМЗ 406 так его чтобы под евро 4 подогнать там надо пол мотора переделать.
iван
24 Июл 2007
227
183
Почему бы и нет? Впрыск, эбу, катализатор, степень сжатия 10-12 ,Поршни под тонкие кольца либо на старые еще одно компрессионное кольцо...В общем сделать проще чем потом добиться юридического признания 402 -евро4
