Срочная проблема Может ли быть такое?
Николаша
17 Дек 2009
38
На 402 стоит гбо,газовый редуктор подогревется с гбц,дальше ОЖ идет в нижний патрубок радиатора печки через кран она чуть теплая,обратно на помпу шланг тоже едва-едва.Вопрос в следующем:на улице -20 может ли редуктор отбирать столько тепла что печка не греет-дует холодным.Имеет ли смысл подключить с гбц сначала печку а потом уж редуктор,даст ли это тепло в салон?
Скажу сразу редуктор горячий,темп.двиг.80-90,обороты хх 650-700
assketoff
9 Окт 2009
Re: МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАКОЕ?
Николаша, на 3110 у меня на холостых тоже не грело.Я считал,что издержки нашего автопрома.На оборотах выше 1000 дул горячий воздух.
Николаша
17 Дек 2009
38
Циркуляция через печку вроде нормальная,верхний шланг сдергиваеш,льёт чуть теплая струя.Вопрос в том может ли газ.редуктор значительно охлаждать тосол?
Дело в том что до установки гбо печка грела нормально!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,853
1,005
Конечно может. Сними шланг с гбо с выхода и вставь во внутрь кусочек еще одного , меньшем диаметром.или гайку в штуцер забей. Придуши поток. Для гбо и этого хватит а в печку больше тепла пойдет.
Сразу не разобрался. гбо у тебя получается последовательно печки подключино. тогда печку первой от головы запитывай . Вот если паралельно то вариант выше
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Ребята у меня практически такая же проблема правда машина не на газу.Так же прогревается но в салон тёплый воздух ненаю что делать
Николаша
17 Дек 2009
38
дед ваня-да сначала редуктор,а потом печка.Это газовщики так мне осенью сделали.Мне кажется редуктор(не маленький) играет роль доп.радиатора.Я думаю стоит переделать,*** на гаратию(имеется ввиду гбо),а то ведь холод могильный...
Добавлено через 6 минут 43 секунды
все отличие в том что,у меня до установки гбо жарила что надо,аж до духоты(по трассе).Как у тебя проблема возникла?в поиске много чего есть по печке...:)
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Если не сам ГБО ставил, то посмотри соединения шлангов. Установщики любят совмещать шланги разного диаметра на самопальных переходниках, имеющих очень малое сечение внутри. Вот и получается, что ты как с закрытым краном ездишь.
Николаша
17 Дек 2009
38
нет не то.говорю же шланг верхний сдегиваеш,льет не плохо.А редуктор ГОРЯЧИЙ...
2,264
Николаша, На моей тачке редуктор стоит после печки и печка нехило дует, при полуоткрытом окне и т-ре за бортом +1 в салоне жарко (во всяком случае мне) и печка работает на низких оборотах. В прошлом году печка забилась и поток через неё тоже был нормальным, но сама печка оставалась холодной. В редукторе есть сужение, чтобы уменьшить проток ОЖ и тем самым побольше задержать ОЖ в редукторе, Попробуй поездить на бензине и включи печку без редуктора, если будет нормально греть, то меняй схему на печка-редуктор, а не редутор-печка.
Николаша
17 Дек 2009
38
да,завтра попробую поменять схему циркуляции,спасибо за поддержку,еще отпишусь...
