Модифицированный синус в автомобильных преобразователях напряжения.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,980
20,044
1,375
В электрике на троечку)), да и вникать лениво во всё это. :)
Внимание, вопрос. :)
Все недорогие авто-преобразователи (12-220) выдают модифицированную синусоиду, и всё бы ничего, техника работает, но говорят это противопоказано для компьютерной техники, такой как ноутбуки.
Действительно ли это так? Только, просьба, без ссылок на инет, а своими словами. ;) И попроще. :haha:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
для техники, у которой импульсный источник питания, этот 'синус' как раз пофиг -- преобразовани5 начинается с выпрямления напряжения... т.е. можно и постояным напряжением питать...
а этот так называемый модифицированый синус плох для 'реактивной' нагрузки (индуктивной или емкостной)... например для компрессора холодильника и т.п.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Дешёвые выдают такое: _|-|_|-|_. Дорогие выдают ровную синусоиду. Я большой проблемы не вижу. Это критично для трансформаторов, асинхронных двигателей. Для современного импульсного БП это не критично, я думаю.
15,295
8,689
а своими словами. И попроще.
Ну не знаю попроще это или нет, а называется она квазисинусоида ;). Она не совсем прямоугольная, а состоит из ступенек, в дешевых преобразователей вариантах этих ступенек мало. Боятся такой синусоиды только приборы с обмотками: электродвигатели, лампы дневного света и т.д. Они от такой синусоиды греются и гудят.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Синусоида не может быть прямоугольной. Когда она становится прямоугольной, то это будет переменный ток с прямоугольными импульсами.
На картинке правильная синусоида.
    13.8 KB · Просмотры: 0
DXBlack
11 Ноя 2010
52
недорогой преобразователь выдает не синусойду, а так называемую "ступенчатую аппроксимацию синусоиды", которая опасна лишь силовым трансформаторам(которые большие и тяжелые), а импульсным на нее пофиг. Комп или ноут спокойно будет работать на таком преобразователе. Кстати, по незнанию, я подключал к такому преобразователю мощный аудиоусилитель, в котором как раз силовой транс использовался; вроде ничего не сгорело. Люминисцентная лампа тоже работает от него, но как-то подозрительно, слегка помаргивает.
А обычная синусоида - это универсальный случай, к таким преобразователям можно не парясь подключать всё, но он стоит намного дороже
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Он не совсем "модифицированный": более правильное название - трапециевидный.
Выше все верно сказано. Еще форма питающего напряжения критична для точной измерительной техники, но это явно не касается автомобиля.
nic
11 Мар 2013
197
17
Мы уже не один раз гоняли усилитель на народных гуляниях по такой схеме. Брали обычный УПС, но вместо "родного" аккумулятора запитывали его на автомобильный большой емкости (на 90 амп.час). Нормалльно он работал. Только радиомикрофоны сбоят - видимо высокочастотный фон присутствует. Если посмотреть, то там этот преобразователь не такой уж и большой, можно для него отдельный корпус сделать - вот вам и нормальная синусоида.
Р.С. От такого аккумулятора он у нас работал порядка 3-х часов.
