Минимум бензина для электробензонсоса
Jack74
9 Янв 2009
93
Привет всем.
Вопрос к знатокам - какое минимальное количество бензина должно находиться в бензобаке, чтобы не сгорел бензонасос?
Вопрос далеко не праздный - на 130-ой тысяче полетел мой дорогой во всех смыслах насос бош.
Отступление - 3110 с 406 мотором. С ГБО. Езжу в основном на газу. На бензине лишь завод и прогрев двигателя, ну и доез до газовой заправки при окончании газа в балоне.
В бензобаке держал всегда не менее 10 литров (не на глаз, а один раз залил 2 канистры по пять литров и постоянно на пару баллонов газа заливаю еще 5литровую канистру в бак + на всякий пожарный 5 литровая полная железная канистра всегда живет в багажнике).
Так вот от мастера СТО получил назидание, что волге для полноценной жизни насосанеобходимо не менее 15 литров в баке.
Прошу подтвердить или опровергнуть сей довод.
Спасибо!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
если насос погружного типа - то ему лучше работается когда в баке дейс твительно литров 15-20 плещется. бенз его охлаждает.
если насос выносной - уровень в баке не критичен.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
alexxx
Ещё как критичент.... Если насос при торможении и разгонах будет хлебать воздух, то долго он не прроживёт. Даже для выносного БЗ в баке должно быть как минимум 8 литров. Бош к хлебкам воздуха очень чуствительный.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
ок. пусть будет так. просто я имел в виду, что погружной насос омывается бензом и охлаждается. с низким уровнем бенза он будет греться.
выносной насос по любому через себя бенз пропускает и ему уровень в баке не критичен с точки зрения перегрева.
с точки зрения мех.износа за счёт попадания воздуха я не рассматривал.
m21406
3 Июн 2007
631
924
Как при торможении начинает мигать красная лампочка значит пора доливать, это означает что бензина осталось мало и возможен перегрев насоса.
15,295
8,689
Погружные насосы защищены от низкого уровня очень хорошо, т.к находятся в собственном стакане с обратным клапаном, препятствующим вытеканию бензина из этого стакана. При работе насоса стакан всегда накачивается полным эжекцией за счет обратки и излишки переливаются через край. Заборная сетка опирается на дно бензобака за счет пружин, так что можно ехать почти на пустом баке, захватываемый при раскачке воздух будет попадать в стакан и не может попасть в насос, т.к сам насос забирает бензин со дна стакана.
Для подвесных наружных насосов уровень бензина действительно критичен из-за возможного засасывания воздуха.
alex2410
12 Май 2006
12
Мастер тут вполне прав, как остаток в баке меньше 15 л слышно иногда как ворчит ЭБН. Бак плоский , поэтому слой бензина мал на 10л., плюс показометр обычно показывает погоду на марсе. Лучше перелить лишних 5л чем бегать по лоску за новым ЭБН.
