Микас7.1
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
У меня раньше стоял ителмовский блок управления(VS5.6), решил его заменить на микас, купил вот такой 241.3763000-31, прошивка 590. Установил, но ХХ не работает, т.е. блок не адаптируется, выставляю нужных ХХ через комп и после выключения зажигания ХХ пропадает, т.е. настройки не записываются, при этом выходит кратковременная ошибка 065. На остальных режимах всё работает нормально. Если неисправный блок, то скорее всего откажут в гарантии т.к. устанавливал его сам, если там поменять какую нибудь микросхему то это я легко сделаю, только вот какая отвечает за настройки.
7,976
3,830
Тогда точно не поменяют.Но лучше всего ничего не выпаивая прямо через разъём ЭБУ соответствующим программатором залейте 580-ю прошивку и отрегулируйте СО.Проблема с ХХ должна уйти.
