Проблема Микас 5.4 на Мерседес (102 мотор)
mad7820
17 Дек 2009
Ребят вообщем на мерседес поставил Микас 5.4 со всеми его датчиками Авто прекрасно заводится но прогревочные не держит стреляет то в глушитель то в коллектор с прогревом ситуация улучшается но по прежнему хлопки. После того как прогреется глушишь потом заводишь и авто начинает идеально работать! Подключал к ноуту показывает одну ошибку (013-низкий уровень сигнала дмрв) и такое впечатление что РДВ не успевает отрабатывать!!! Может кто подскажет чего делать?????
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Реакции: vlr
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
На более умную мысль мозгов не хватило!!!))))?
Не хватило!!!!
В достаточно грамотный... если решились на такое. А если не сам делал это.... Тогда сорри :):):yes2:
xxil
3,710
5,187
725
Если был бы не грамотный, не хрена бы не сделал.....
Вспомнился анекдот по теме...
_http://www.anekdot-film.ru/anekdots/keywords/1579 (осторожно, нецензурная лексика)
А по теме - автор, поменяй датчик температуры.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Так как узнать рабочий он
Способы проверки исправности цепи датчика расхода воздуха.
1. Отсоедините датчик расхода воздуха от жгута проводов и замкните на бортсеть перемычкой "20 Ом" контакты "5" и "3" розетки датчика.
2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:
-если по-прежнему фиксируется код "013"—неисправен блок управления или жгут проводов;
-если фиксируется код "014"—неисправен датчик. Отключите перемычку.
3. При наличии кода "013". Подключите датчик к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока контрольный блок. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель. Если по-прежнему фиксируется код "013"—неисправен жгут проводов.
mad7820
17 Дек 2009
Спасибо!!! Попробую поменять датчик!!!! Завтра отпишусь!!!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
У меня четырех контактный! Жгут новый!!!
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Анекдот зачет....))))):good:
7,974
3,828
Так у вас с Микасом 5.4 стоит плёночный ДМРВ что-ли?А ЭБУ у вас переделан или как?Он ведь(Микас 5.4) изначально под плёночный датчик предназначен.
mad7820
17 Дек 2009
Знаю что мозги были подправлены в эконом режим!!! Думаю переделан поскольку на волге работал отлично!!!
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Наверно не под пленочный.... а под нитевой????
PowerGhost
30 Ноя 2010
33
14
Привет Мерсовод!
Проблему решил?
Можно поподробнее:
- двигатель 2 или 2,3 литра?
- с прошивкой что то делал?
- как мотор себя ведет и какой расход топлива?
mad7820
17 Дек 2009
Привет Мерсовод!
Проблему решил?
Пока нет, вот сегодня попробую с новым ДТОЖ!!!
Можно поподробнее:
Двигатель 2.3, с прошивкой ничего пока не делал!!! Мотор работает ровно просто на ура, но только когда прогреется. Расход пока не мерил, но по сравнению с механическим впрыском есть разница!!! Вот теперь осталось довести до ума!!!
Добавлено через 2 часа 30 минут 9 секунд
Ну вот сегодня пробовал чего-то не заводится датчик поменял бестолку!!! Схватывает но дальше никак!!! Выдает три ошибки 13,25,182 аккум. заряжен!!! Может кто знает???
P.S.С утра было семь ошибок что-то вроде 13,25,92,136,182, и двести какая-то!!!
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Да в мороз заводилась вообще отлично!!!
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Весь комплект датчиков и исполнительных механизмов(форсунки, РХХ) ставится от 406 и работает! Зажигание можно переделывать и отлаживать карту УОЗ, а можно оставить штатное от трамблера!
PowerGhost
30 Ноя 2010
33
14
че-то совсем не пойму,как 102-й работает с Микасом? а как с дозатором? а форсунки какие?
Дозатор выкидывается, точнее выкидывается весь впрыск (или карб) - остается только коллектор (если впрысковый мотор был), ну можно еще ДЗ родную оставить (прикрутив туда ДПДЗ).
Весь впрыск (вместе с датчиками, исп. механизмами, проводкой и пр.) ставится с 406 мотора. Рампа подходит как родная, а посадочное у форсунок вообще стандартное.
mcgaki
19 Фев 2010
У меня сейчас 102 мотор с Микасом. На стандартной прошивке - ужас и порнография. Не едет, не крутится мотор, динамика как у дорожного катка. Радует только расход в 11.4 литра по городу.
В данный момент ищу прошивку, что бы допиливать. Ну или перейти на Январь.
