Микас 11
ab3110
15 Сен 2008
15
60
75
Загорелся Check Engine на крысе. ЭБУ - Микас 11CR. Бортового компьютера нет. Ошибка в работе двигателя никак не проявляется.Как считать код ошибки и сбросить ее, кто-нибудь может подскажет?
Есть ли у Микаса 11 самодиагностика?
ab3110
15 Сен 2008
15
60
75
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
там в начале говорится , что на микасе 11 функции самодиагностики нет.
не предусмотрена.
Самодиагностика проведена. Код ошибки получен.
как провёл самодиагностику? тоже перемыкал контакты?
какой код ошибки? что означает?
давай, раскрывай тему до конца.
7,942
3,811
На сайте производителя(Микас-сервис)как-то обмолвились,что для считывания кодов неисправностей нужно пять раз подряд включить-выключить зажигание и на пятый раз на панели приборов(которая н\о цифровая)начнётся отображение кодов неисправности.Сам не пробовал,правда.
ab3110
15 Сен 2008
15
60
75
Именно так, но только не на цифровой панели, а все таки считать вспышки лампы. Единственное плохо ошибку не сбросить...
ab3110
15 Сен 2008
15
60
75
Ставте бк мультитроникс .ОН ошибки и покажет и сбросить можно .
Поставлю ...попозже , щаз бабла нема. В семье три Волги и каждая что-то хочет. Так что пока увы...
7,942
3,811
"свеча 2-го цилиндра не выдала искру"
Такой интерпритации ошибки ещё не слышал.У вас скорее "пропуски воспламенения во 2-м цилиндре".И по-хорошему авто чинить нада,а не ошибки сбрасывать.
Arsen
21 Сен 2008
15
Как раз такую ошибку и нужно сбрасывать, и смотреть - не появится-ли вновь. Будет ясно что дальше делать.
REM дело говорит! Ставь мультитроник - не так они дорого стоят. За пару "чеков" отобьёш... Ещё и развлекуха для рук на кнопки жать...
