Микас ошибка 91-93
freedom
2 Ноя 2008
39
При заводе машины "на холодную" Микас выдает ошибки с 91-93: короткое замыкание на борт сеть в цепи... Что это? Кто нибудь сталкивался?
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Правильная расшифровка вот:
91 Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ)
92 Неисправность в цепи зажигания 2 (КЗ)
93 Неисправность в цепи зажигания 3 (КЗ)
94 Неисправность в цепи зажигания 4 (КЗ)
Проблемы могут быть из-за: ( катушки, провода высоковольтные, свечные наконечники, свечи)
У меня тоже были такие ошибки , выкинул катушки поставил модуль зажигания новые свечи и ВВ провода и все прошло.
Это частые глюки
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
проверь контакты на всех проводах подключающие к катушкам,сегодня сам менял фишки на проводах одной катушке так как фишки разболтались ошибок пока небыло
7,974
3,828
IVAN V, называйте вещи своими именами.То ,что вы поставили - это четырёхвыводная катушка зажигания.А модуль - это когда в одном корпусе ,кроме двух катушек ещё и коммутатор вкрячен(на ТАЗах инжектоных такие ставили раньше).Модуль вместо двух катушек не поставишь - ЭБУ там разные нужны.
