Механизм переключения передач КПП-5 3102
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Недавно приобрел 3102 99гв. замучила проблема с переключением передач.
Фишка в том, что в механизме переключения (на рычаге), согласно инструкции, должны стоять два пружинных упора на перемещение рычага в стороны 1-2-й и 5-задней передач. У меня видимо либо сломалась пружина либо совсем отсутствует такой упор, на 1-2-ю передачу, из-за чего, если потеряешь внимательность, запросто можно воткнуть: при разгоне вместо 2-й 4-ю или вместо 3-й - 1-ю; при торможении вместо 3-й - 1-ю и т.п. короче проблема понятна. Разбирать надо однозначно, не вопрос.
Вопрос в другом. У меня в гараже нет ямы, надо ехать куда-либо. Можно ли разобрать и отремонтировать этот механизм не снимая КПП, то есть из салона? Задирать машину тоже не прикол. Можно ли обойтись без подъема или ямы?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Я сам так не делал, но думаю можно. Надо снять ручку (отвернуть яблочко), пластмаску снять и чехлы резиовые. После этого думаю можно будет снимать крышку. Кстати когда снимешь рычаг, то будут видны те самые упоры, то есть будет видно в них ли дело.
Нет вру делал, только на Газели. Там снизу удобнее болты было отворачивать, короче надо смотреть.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
по инструкции, там всего 4 болтика сверху коробки. Откручиваешь и вот он весь механизм в руках. Но можно ли подобраться к нему из салона? Не разу не разбирал, а лишнюю работу проделывать не хоца. Разберешь все внутри салона, снимешь тоннель, обшивку, короче проделаешь кучу работы, а в итоге окажется что один х-н снимать коробку надо. Раньше ездил на УАЗе 31512, там все совершенно по другому.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
У тебя десяточная панель? Если да, то там туннель не надо снимать. Разбирается за минуты.
Пластмасску отверкой ковырнул, резиновый чехол КПП задрал, яблочко отвернул. Вот тебе и дыра, ну может будет еще одна резинка.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Лучше все таки снять. Тем более в 2-3 человека не такая сложная операция. Полтора десятка болтов, единственное назад заправлять - чуть-чуть секса. А так ИМХО что в игольное ушко нитку продевать топором.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Спасибо, конечно. Но из-за какого-то рычага заниматься секасом...;) Может все таки можно без этого обойтись?:( Я все-таки поверю Сергею, и попробую, не снимая КПП.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
До звезды!Кузова одинаковые от 24 до 105!Отличаются навеской.
Снимаешь набалдашник кулисы,такую черную пласмаску(обрамление),гофру,еще резинку,круглую,отворачиваешь 4 болта на 12,отрываешь крышку КПП,пиликаешь в лабаз за новой.Ставиться в обратном порядке)))
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Можно высадить заглушку, вставить пружину. По моему подходит от гидронатяжителя цепи Куски старой надо собрать и прикинуть длину.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Onwolf, судя погоду и модели должна быть обычная панель. Над просто разобрать, это действительно не сложно, и глянуть. Я бы поленился из-за этой фигни снимать коробку. Ну, разве приурочить к чему-нибудь.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Коробку передач надо будет снимать , в салоне очень маленькое отверстие для таких манипуляций.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
А если снять тоннель, который показан на нижнем фото? По идее должно получиться, или там тоже такое маленькое отверстие?
zanettii
25 Май 2008
153
352
Снятием тоннеля делу не поможешь. Все равно проблемно будет открутить нижние болты
URI
18 Сен 2009
24
Я бы попробовал отвернуть не снимая, опустив заднюю часть КПП вместе с самолетом. Гайки крепления штаны к коллектору придется ослабить. Все уйдет вниз на неск. см, до упора в поперечину. Прокладочку не забудь, может порваться.
Успехов!
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Судя по фото, все должно получиться...
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
При наличии прямых рук и хорошего инструмента,снимать коробку не надо.Да,придется немного попыхтеть,но по сравнению со сьемом КПП-семечки.
Вот сказ, тому причина...:drinks:
Успехов!
В том и проблема, чтобы поднять или опустить надо под машину попасть.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Я имел на 31029 такую же проблему, как у автора. Во-первых, продается ремкомплект этих пружин вместе с донышками. Во-вторых, я всё проделал не снимая ни коробки, ни крышки кулисы. Просто поджал снизу коробку к днищу, сколько подалась, затем просверлил донышко сверлом около 4 мм. и выковырил его тонкой отверткой. Затем вставил пружину новую и запрессовал донышко. На 3110 делу может помешать прилив тоннеля, поэтому резонен совет URI .
:yes2: буду так и пробовать. :drinks:
