Метки на шкивах распредвалов 406
miklets
27 Апр 2012
230
456
Мужики, спасайте, не посылайте в поиск, времени нет, машина под окном разобрана. Вчера заменил голову, вечером завели - нет холостых, вернее они есть, но очень низкие обороты и такое ощущение, что двигатель выскочит и уедет сам. Сегодня снял крышку головы, выставил в ВМТ 1 цилиндр, на впускном распредвалу метка идеально горизонтально стоит, а на выпускном чуть вверх, где то на один зуб, и свечи все в бензине, вопрос: расхождение в один зуб для распредвалов критично?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
Не желательно если уж ушли от меток к.в то чтоб оба и на одинаковое количество зубов я себе на 2 зуба раньше поставил нормально работает но расхождение это не айс
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
а ты ради интереса померяй компресию мож что то с клапанами даже если и новая голова или может что то не подключил мне кажется таких симптомов быть не должно ща позвоню мотористу узнаю
Добавлено через 5 минут 45 секунд
короче ставь на голову линейку и желательно чтоб метки совпадали на обойх валах по плоскости головы
мастер сказал что колбасить будет если такой разбег ...а вот с хх он не понял но сказал сперва выстави валы нормально
12,291
5,590
Один зуб - много. Это примерно 4-5 градусов.
Но.
ИМХО, надо снять цепь с распредвалов, повернуть коленвал на один оборот и поставить цепь на место.
aap
26 Ноя 2011
Была такая фишка из-за неправильно установленных углов на 405-м газелевском двигателе. Последний работал на ХХ как дизель - "хр-хр-хр...", а на скорости нормально. Надо было провернуть к.в. после того, как её надели на звёзды ещё раз, как уже было сказано.
miklets
27 Апр 2012
230
456
Распредвалы выставил, но все равно на холостых колбасит, как будто бы троит, поддашь газу набирает моментом, но какой то металлический стук появляется (гидрокомпесаторы?) и свист, обороты падают, все звуки пропадают.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
вот только не понятно ты новую голову ставил или с разбора.. может в датчиках что напутал и что вобще делал поясни менял ли колектора может еще что то
12,291
5,590
Натяжение ремня "на глаз"?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Возможно, негерметичность впуска или системы ХХ.
Прокладка впускного коллектора под Евро-3 не подходит для старых, есть дополнительное отверстие.
miklets
27 Апр 2012
230
456
Голова с рабочей машины, лично видел как движок работает. Вроде все было тип топ. С нее снял на свою поставил.
Рассмотрел внимательно плоды своего труда, создалось такое впечатление, что башка неплотно сидит на блоке, с правой стороны из района прокладки при оборотах сочится тосол, и свистит по моему где то там. Голову линейкой не проверял, но на машине, где она стояла такой проблемы не было. В процессе разборки могло голову повести? В общем отобрал машину у сына, свою оставляю до выходных стоять :pardon: Спасибо всем, кто откликнулся.:hi: Как разберусь в чем дело отпишусь.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
позвонил мотористу сказал бывает такое что при снятий ведёт голову и на этих моторах в том числе а тянули как трубой или динамометрикой в принцепе такого быть то не должно но бывает.... а если тосол сочиться то вот скорее всего первая проблема надо снимать или протягивать динамометрическим ключом ...потом отпишитесь что было у вас
miklets
27 Апр 2012
230
456
В общем проблема была в куске старой прокладки, которая осталась на голове. Блок то я почистил, а вот голову... забыл. Сейчас все нормально, вот только бренчит что то в моторе. Я так думаю, что это цепь, разбирать снова времени не было, на след. выхолдных займусь. Всем спасибо за участие.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Скорее всего гидрики и цепь вместе :smoke:
