Металлический стук
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Помогите локализовать проблему. Ситуация такая.
В гараже поставили по доп. листу в рессоры. Когда поехал, на неровностях был довольно сильный металлический звук, как будто две желязяки стучат друг об друга. Через несколько км. этот звук практически ушел, я подумал что-то подсаживается на место. Но иногда на неровностях еще проявляется. А когда сегодня глушил машину, тоже слышен одиночный стук, как будто маховик обо что-то ударяет один раз. В понедельник доеду до того гаража, но может и здесь кто чего посоветует...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Ответ: Металлический стук
Сибиряк-Волговод, что-то я не понял о чем речь. Поставил доп рессоры, а бьется маховик... Откуда слышен стук?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
стучит о кузов
Согласен.При установке доплиста наверное заодно и втулки поменяли, вот положение кузова относительно колена и сменилось.Втулки обминаются постепенно и постоянный стук уходит, а одиночный при запуске, глушении и при неровной работе двигателя может остаться,рессора-то усадки не дает :)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Спасибо, очень вероятно, втулки меняли. И звук примерно оттуда. А вот при глушении все-таки звук в районе КПП, но может просто так отдает по кузову, гляну гусак, а там видно будет...
Добавлено через 5 часов 24 минуты 11 секунд
Всем спасибо, так и есть. Стучал трапецивидный хомут (там где труба подходит к глушителю) о кардан. Кузов приподнялся и самая широкая часть хомута встала вплотную к кардану.
