Л
Лёха
Проблема такая: на непрогретой до 80*С машине на скорости больше 40, минуты две-три что то довольно сильно гудит спереди, после чего моментально исчезает. При переключении передач, торможении не прекращается, если только совсем не остановиться. Возникает такая неприятность только зимой, летом такого нет. Промазал кардан и выжимной подшибник – не помогло. Что это может быть?
