Проблема Мерцает свет на хх и в движении 31105 крайслер микас 11CR
SergeyU
4 Окт 2011
44
22
Добрый день.
У меня ГАЗ 31105, крайслер, микас 11CR, 2008г.в., салон рестайлинг, езжу только 1 месяц, до этого 5 лет была 3110 406 дв.
У меня такая ситуация: завожу машину, заряд аккумулятора нормальный, напряжение нормальное (прыгает 14,0-14,5 при любой нагрузке (фары, печка, обогрев стекла)), двигатель работает ровно, вроде бы все хорошо, но при этом свет фар мерцает, подсветка приборов тоже вместе с фарами мерцают (зависит от оборотов). На ходу не особо заметно, но стоит где то остановиться и очень сильно в глаза бросается. Вот собственно и вопрос: Что это за напасть и как с ней бороться? Заранее огромное спасибо:gaz_love:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
SergeyU, аналогичная тема есть, я на мобиле-ссыль дать не могу. Таблетка/выпрямитель/диодный мост-кто как называет. Вот если бы была моторола, было бы сложней.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Вэлл, +++ ну пусть обе пригодятся,главное чтобы помогли советы.
ПН масса ну и настырный же ты --- с мобильника нашел тему и выложил ==зачет:yes2:
SergeyU
4 Окт 2011
44
22
СЕО, почитал тему на мою не похожа. Спасибо за помощь
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Вэлл, почитал указанную тему Слегка запутался, но понял, что скорее всего дело в реле регуляторе. Не пойму только если РР не исправен почему напряжение на приборке 15,1-15,5 вроде бы нормально:wall:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
SergeyU
4 Окт 2011
44
22
Добрый день. Залез посмотрел что за РР стоит. Стоит РР 18.3772 наклеено. Отодрал наклейку а там 121.3702 от ВАЗа. Пошел и купил от ВАЗа, а оно оказалось чуть другим. Ни кто не подключал реле регулятор 121.3702 вместо 18.3772
Добавлено через 8 минут 4 секунды
это родной 18.3772. ВАЗовский точно такойже но без шлейфа.
SergeyU
4 Окт 2011
44
22
Добрый день!!! По схеме Прохорова переделал ВАЗовское реле регулятор 121.3702 поставил, и не чего не изменилось. Потом поставил родное РР 18.3772, разобрал блок предохранителей (что стоит на крыле) зачистил все, зачистил по возможности все силовые соединения и пульсация пропала. Напряжение на прниборке держится ровно 14,0 вольт, свет светит ровно, без пульсаций. Большое спасибо всем кто откликнулся и помог.:yes2:
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
Кому интересно подробно с фото опишу переделку ВАЗовского реле регулятора 121.3702, для установки на крайслер евро3 микас 11CR, вместо родного 18.3772
Покупаем фишку с клемами. Припаиваем клеммы. Подключаем как на фото №5. Внимание подключение фишек не такое как у родного реле, поменено местами. Удачи. Будут вопросы пишите отвечу с удовольствием. У меня прблем с напряжением уже нет. 12 июля 2012г.
    27.1 KB · Просмотры: 105
    24 KB · Просмотры: 102
    25.6 KB · Просмотры: 125
    32.3 KB · Просмотры: 120
    94.3 KB · Просмотры: 124
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
А как подключать щетки? На какую подавать +, на какую минус через РР? Или пофиг? Хочу попробовать внешний РР, забодал неадекватно регулировать.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Разобрался короче, один провод с розовой полоской, второй с черной. Регулятор 18.хзчеготам сразу отказался работать (завтра лицо пойду бить продавцам), старый рр от 402дв. стабильно держит 13.8 на всех режимах, при включении вентилятора - 14.1. Ошибки обмотки возбуждения нет.
Добавлено через 6 минут 52 секунды
ага
легко
вот
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
SergeyU
Можно поконкретней, что было зачищено из контактов? Маюсь с этим мерцанием уже с пол-года. Менял 3 штуки реле-регуляторов, в одном сервисе проверяли генератор (он в полном порядке!), пробовал менять катушку зажигания, зачищал контакты провода массы, зачищал контакты силовых предохранителей (под капотом в чёрной коробочке), заменены свечи, ремень вспомогательныз агрегатов - всё-равно мерцает! Я уж не знаю, где ещё копать!
Машина точно такая же и тоже 2008 года выпуска.
Это мерцание сильно раздражает, когда едешь за городом в тёмное время суток. Фары освещают дорогу марцающим светом. Неделю назад вернулся из поездки по трассе "Дон", и это мерцание создавало сильный дискомфорт!
