Медь или алюминий
tramp
18 Окт 2007
15
Какой радиатор печки лучше поставить? Ну чтоб теплее и не потек сразу...
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
Странно, но факт, поменял месяц назад на 2-х рядный медный, но стало почему-то холоднее в машине. А то, что быстрее охлаждается , дороже , и надежнее - это верно.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
Это помоему извечный вопрос...
Как совершенно верно было написано выше-медь лучше отдает тепло,чем алюминий.НО!Есть разные конструкции радиаторов.
Как правило у медных радиаторов трубки,по которым циркулирует жидкость выполнены в форме плоских лент("ленточные"),а у алюминиевых в форме круглых трубок("трубчатые").
Визуально проходное сечение у "трубчатых" радиаторов,намного больше,чем у "ленточных"(по моим личным наблюдениям)-значит по идее количество "свежей"(читай горячей) жидкости из блока проходящей через радиатор жидкости будет больше у "трубчатого" радиатора.Но у "ленточного" радиатора больше площадь теплоотвода("лента" шире "трубки")-значит тепла больше будет отдавать "ленточный" радиатор.
К слову сказать судя по фотографиям с сайта _avtopasker.ru диаметр трубок у алюмиевых радиаторов фирмы Baytler 3110 и 3102 разный(у 3102 меньше)или мне так кажется???:
смотрим:
3102 _http://www.avtopasker.ru/goods/33821.htm
3110 _http://www.avtopasker.ru/goods/33789.htm
Недавно я провел эксперимент:на предмет выяснить какой напор воды через электрический кран отопителя(все дело в том,что этот кран не на полную открывает задвижку-только на половину _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1018),на выходе из медного ленточного радиатора может создать насос от газелевской печки(так вроде с виду тонкие ленты много жидкости не пропустят...)-результат приятно удивил-напор из выходного патрубка был ооочень хороший(по моему мнению вполне достаточный)!(фото могу выложить)
Поэтому получается,что медный ленточный лучше алюминиевого...но эт все в теории...на практике может и наоборот получиться...
вот еще ссылка _http://www.luzar.ru/catalog/100/#strt хотя эта таблица для радиаторов охлаждения,но мне кажется,что и для радиаторов отопителя тоже справедливо будет....
tramp
18 Окт 2007
15
Дело вот в чем: Поставил НОВУЮ медяху, но греет еле-еле.Шланги один горячий, другой теплый. Может перегородка в радиаторе пробита и жидкость не через радиатор идет, а только через один бачок? :unsure::unsure::unsure:
Nikolai777
24 Июн 2007
161
нет-если была бы пробита перегородка-оба шланга были бы горячими...в твоем случае получается,что тосол очень медленно по радиатору проходит и успевает оч сильно остыть-поэтому и выход из радиатора теплый,а не горячий...скорее всего либо что-то инородное попало в радиатор и забило его,либо где-то внутри заводской брак.....
