Срочная проблема Медленно сбрасывает обороты...
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Появилась, дня три назад, такая проблемма.
Стали медленно сбрасываться обороты ХХ. Дроссель промыт. РДВ ( РХХ ) промыт, его шаговый работает. Тросик натянут нормально, заеданий нет. Подсос воздуха во впускной коллектор не обнаружен. Датчик температуры ОЖ исправен. По МК замеченно увеличение времени впрыска на ХХ до 3,5 милисекунд, с последующим падением до 2,5. Грубо говоря обороты виснут на 1600, и очень медленно падают до 900. Соответственно мнгновенный расход опускается максимум до 1,4 л/час. Хотя раньше было ХХ - 800 об/мин и расход 1 л/час
И ещё, сегодня утром МК показал падение напряжения на АКБ, раньше такого не было ( АКБ свежая ), напряжение несколько раз за день скакало от 12,3 до 14,7 В.
До этого недели три-четыре назад при первом запуске тёплого ДВС отмечалась крайне не устойчивая работа, а со второго, произведённого сразу же, проблем не было. Стал заводить так - включал и сразу отключал зажигание, без запуска стартера, а после нормально заводил.
Есть подозрение на ЭБУ Моторалла.... Но не факт... Нужны идеи.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
не знаю поможет или нет. после замены грм забыл вставить штекер в генератор . после отпускания педали газа, стрелка тахометра висла и в течении 3х секунд меедленно падала. заметил что не вставил штекер только когда вольтметр заморгал. если напряжение скакало проверь контакт в штекере м.б отходит
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
В смысле на ходу?,при полностью остановленной машине нормально сбрасываются?
Без разницы.
Добавлено через 10 часов 8 минут 10 секунд
Кажется нашёл причину. Это регулируемый клапан PCV вентиляции картера.
У меня он не работает так как не происходит следующие - На холостом ходу и при замедлении (принудительный холостой ход) образуется небольшое количество картерных газов, но разрежение в коллекторе велико. В результате золотник клапана полностью втягивается, преодолевая сопротивление пружин, и значительно перекрывает канал разрежения, так что, несмотря на полное открытие канала PCV, перепуск картерных газов минимален и на впуск не подсасывается лишний воздух со стороны фильтра. ( Из описания принципа работы клапана PCV )
Пока собрал эрзац - заглушил патрубок на впускном коллекторе и надел свободную трубку на патрубок клапана. И машина заработала как надо !!! ХХ стабилизировались - 800 - 820 об/мин., мнгновенный расход на ХХ 0,9 - 1,1 л./час.
Куплю новый - проверю так ли всё хорошо...;)
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Вот ещё вопросик - КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КЛАПАН ??? То что он должен продуваться в одном положении понятно, но он ведь и открываться должен при определённом разряжении.
Сегодня смотрел новый клапан, из упаковки, вроде фирменный. Но продувается как мой стоявший....
Вот и не знаю - брать не брать ???
Вот он -
    56.3 KB · Просмотры: 132
    58 KB · Просмотры: 129
    51.5 KB · Просмотры: 120
    78.6 KB · Просмотры: 121
15,346
8,743
Продувается клапан легко, даже если покачать, то чуствуется "болтанка" штока, свой можно попробовать промыть бензином, а так это расходник с ограниченным пробегом 48 т.км. http://s-v.nnov.ru/catalog/detail.php?ID=1811&sphrase_id=318
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
У меня так и есть. Свой промывал при каждой замене масла, т.е. через 7 - 9 тыс. км.
Вопрос в другом - Как проверить новый, без установки на ДВС ?
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
К стати.... Вот тогда было один день, и больше не повторялась.... Х.З. в чём причина. Колодки-контакты-провода нормальные, ремень то же... Я и загрешил тогда на ЭБУ Мотороллу из-за этого...Раз она геной и всем остальным управляет.... Тем более датчика под АКБ у меня от родясь не было.... Хотя кто знает что у неё в мозгах....;)
8,650
1,765
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
У меня три дня как подобные симптомы. Замена датчика решило проблему? И совсем дурацкий вопрос, где ента штуковина находится?
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Там не датчик, а клапан вентиляции картера.
Я пока не поменял, жду когда привезут. Сейчас всё работает по обходной схеме - Патрубок во впускной коллектор заглушен, а с клапана просто шланг вниз.
Схема конечно не айс, т.к. система вентиляции не правильная, но неделю думаю продержится...
В то же время, ДВС как новый - обороты ХХ в норме, расход снизился, заводится стал лучше. Вот что значит нет дополнительного подсоса воздуха...;)
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
Он перед радиатором живёт:):drinks:.
Это датчик для кондюка....Зачем его ставят на машины без оного не понятно. Во впускном коллекторе стоит датчик температуры воздуха на впуске.
Датчик температуры АКБ располагается под ней.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У кондея два датчика : датчик давления и "антиобмерзатель" на испарителе , а то что стоит перед радиатором (почему там х.з.) и есть датчик температуры АКБ:):drinks:.
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
На сколько я знаю, под АКБ есть даже гнездо под этот датчик. И Моторолла. управляет геной по температуре АКБ. Какой смысл ставить этот датчик вдали от батарейки ???? Кроме того, если выдернуть фишку датчика расположенного ближе к левой фаре перед радиатором, то МК показывает ошибку - Р0071 Ошибка датчика температуры окружающей среды (рассогласование с другими датчиками) ;)
15,346
8,743
Датчик аккомулятора стоит под самим аккомулятором, плоская такая лепеха, а перед радиатором именно датчик температуры наружного воздуха, меня все время удивляет точность его показаний, вроде и место не самое прохладное, а почему то не пригревается, как будто измеряет где то на растоянии перед собой:)(смотрю температуру за бортом по БК)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:blush2:Просветили ,как нибудь поищу лепёху:drinks:.
