Проблема Медленно разгоняется
Владимир48
22 Дек 2013
12
Может кто-то замечал, что при нормальной работе двигателя (не троит, не дымит, не стучит, все расходники заменены и промыты) авто неохотно разгоняется? Если, стоя на месте, газануть, то при резком закрытии ДЗ слышатся хлопки в глушителе. При торможении двигателем все норм. Зазор в свечах 1,25 мм (чемпион). Недавно отваливался глушитель, теперь заварен. Какие будут соображения?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Может мертвый катализатор если евро три, отсюда не правильная работа лямбов и хлопки в глушитель. Еще вариант -прогар клапона. Дай больше инфы по движке. Иначе сейчас насоветуют. Померь компрессию.
Владимир48
22 Дек 2013
12
По книге Григорьева и Горлина издательства "Третий Рим" зазор у свечей 1,24-1,37. В другом источнике (неизвестном) 0,96-1,09. Кому верить? Я установил 1,25, т. к. в интернете чаще встречал 1,3.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Владимир48, было недавно,тоже глушитель взорвался:haha::rofl:
проверь бензонасос
У меня не взорвался, просто отвалился. Насос работает хорошо, все промыто, воды нет, да и машина почти не езжена. Может, и правда зазор у свечей? Дождь закончится сделаю 1мм.
Добавлено через 14 минут 11 секунд
Стандарт евро2, мозги Моторолла, пробег 46 тыс., масло Шелл синтетика, езжу аккуратно, больше 3тыс. об. движок не раскручивал никогда.
А почему именно евро3? У меня евро2 и в инструкции написано, что катализатор есть? Сам я не заглядывал, везде щитки стоят.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Ну если евро-2то лямба один и туда можно не копать. Катализатор должен дожигать не сгоревшее топливо, хлопков быть не должно, если осыпался мог загадеть глушак, но я бы сначало компрессию проверил, иддалее искал бы причину не дожига топлива, свечи как вариант, книжки книжками, а завод рекомендуед......, 1,25 точно много.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я бы сделал так,
зазор 1 мм
открутил бы пробку бака
снял бы воздухан
и проверил естественно на чистой дороге, лучше после дождя (минимум пыли и насекомых, максимум кислог=рода и озона в воздухе.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Вот и у меня хлопки при сбросе газа. Катализатор вырезан, вторая лямбда программно отключена и обрезан провод к нему. Заметил такую интересность: диагностировал с помощью torque и open diag и выяснил, возможно, что лямба работает не правильно. Симптомы такие: авто прогрето, работает в режиме closed loop, но стоит сделать перегазовку- сперва на долю сек включается режим open loop accel/decel (открытая петля из-за разгона/торможения) а затем переходит в режим open loop sys fail (открытая петли из-за ошибок DTC) но ошибок никаких не скажет... Ещё заметил что АЦП первой лямбды постоянно скачет от 0.008 до 0.890 расход на ХХ 1.5 л.ч обороты 950 и машину немного потрясывает. Это на хх.
При движении схожая ситуация, только в режим торможения не переходит ( не отключает ЭБН) а сразу включает режим open loop sys fail, сопровождающийся резким кивком вперёд и началом дергатни . Уважаемые коллеги, я прав в своих догадках? Можетли лямбда себя так проявлять?
П.с
Забыл упомянуть что при перегазовке помимо хлопков в глушитель, присутствует прострел по цилиндрам
15,346
8,743
Скорее всего вопрос калибровки переходных режимов.
Он и должен скакать, не помню только с какой частотой, средний показатель этих скачков должен быть в районе 0,5 В.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
А может это быть из-за прошивки? В своё время мастер залил 800_14 (газелевская кажется) и если да, то получается надо перешиваться?
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Проблему вялого разгона пока решил выставлением зазора на свечках 0.8, но дергатню и ошибку по лямбде это не решило...
Ещё заметил по диагностике что вторая лямбда пытается вносить корректировки. Интервал +-5..15% но как это может быть, если она физически да и программно отключена?!
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Да явно косяк прошивки.
Косяк оказался не в прошивке, а в MAP сенсоре. Во первых был перебит разъем мап и похоже изза этого он приказал долго жить. Замена мап и разъема решила все проблемы ��
Еще косяк был в проводке от эбу до второй лямбды. Был перебит жгут под машиной и коротило на массу. И тут я понял для себя-если авто не с того не с сего начинает "тупить", то первым делом нужно прозванивать проводку
Владимир48
22 Дек 2013
12
Я выставил зазор 0,95 и решился купить новый резонатор (стоял какой-то чахлый, весь дребезжал)-машинка заметно повеселела, но на холостых присутствует небольшой расколбас (заметно только по рычагу кпп)
Вот то же самое. Обороты хх меньше 1000 на прогретой не бывают. Не много?
