Проблема Машину тянет вправо.
evgeniy81
17 Сен 2011
40
Здраствуйте.проблема такая машину прилично тянет вправо,подвеска вся в норме,развал-сход в норме.Хотели прокачать и вот влево давление бьёт на ура,а вправо тонькой струйкой.в чем может быть причина и что делать?
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Re: проблема
так и должно быть. Штуцер прокачки выходит из левой полости.
вывеси передние колеса и заведи. Если руль сам пошел в какую либо сторону- тогда да, проблема в гуре.
Если нет- ищи проблему в подвеске или колесах
4 Мар 2012
2,598
793
414
Re: проблема
Привет! В замкнутой гидравлической системе давление в ЛЮБОЙ точке ОДИНАКОВОЕ!!! Возможно повреждение шланга внутри. Удачи.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Re: проблема
Никита, не пишите чего не знаете.
Где вы нашли замкнутую гидросистему в ГУРе?
Как (по вашему) он будет работать?
Короче ...
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Вы вообще понимаете о чем говорите? Какой шланг? Причем тут увод машины в сторону?
Дед Вова
7 Июл 2010
971
872
Re: проблема
Внутри ГУРа шлангов нет! И там две системы - одна работает вправо, другая влево. Никита! Вы помните? Сколько шариков бегают по канавке поршня ГУРа? - Опубликуйте.
15,346
8,743
Re: проблема
Откуда бьет давление?
Давление подводится к ГУРу, остальное все внутри, с ГУРа только слив обратки в бачок.
Если имеется ввиду бьет струя в обратку, то пишите подробней при каких условиях. При работе в упор струи быть не должно, иначе не держит уплотнение поршня.
