Машину ведёт..
Ламо
5 Авг 2007
119
140
Посоветуйте - что это может быть?
Поменял нконец то резину на летнюю на дисках..
И после этого стало вести машину - при том как то странно - то в одну сторону, то в другую - то вообще нормально едет - особенно вести начинает при разгоне и торможении.
Думаю - может из-за неотбалансированных колес - но в таком случае вроде должно быть постоянное биение, давление в шинах нормальное и одинаковое.
Грешу на то что передние покрышки чуть съедены изнутри - в конце прошлого года колеса домиком были - зимой только руки дошли резьбовые и втулки поменять..
Вобщем поделитесь советом - от чего может вести машину - при том довольно сильно,- сразу после замен колес...
Еще есть подозрения на не совсем новые тормозне колодки - те колодки что с внутренней стороны стерты сильно, а что с внешней - почти как новые... Может колодки притерлись неправильно под другие диски и что то с этим может быть связано??
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Ответ: Машину ведёт..
Вот это самое вероятное. Поставьте эти колеса назад, а на перед ровные и всё пройдет.
