Машина чихает
Иван 2410
20 Фев 2009
Мужики помогите.Машина чихает как зараженная.Карбюратор отрегулировал,зажигание тоже.Дергается на низах под нагрузкой и на высоких оборотах.На средних разгоняется как СУ-31.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
поставил зазоры по книжке,только они все равно гремят
Это происходит от того, что на коромыслах довольно быстро появляется выработка, равная по ширине торцу клапана, а плоский щуп несколько шире этой выработки и получается, что мы измеряем зазор между невыработанными краями коромысла и торцом клапана, а не действительный зазор. Можно смело применять щуп на 0,05 мм меньше требуемого.
Касательно самой проблемы, то она, скорее всего в
1. Карбюратор-неправильная регулировка х\х , привода дросселей, неисправность эконостата(экономайзера), обедненная смесь
2. Трамблер- неисправность подшипника и самого вакуумного регулятора, утечки напряжения как в низко- так и в высоковольтной части, при условии, что трамблер бесконтактный
Реакции: yaha
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Пока gorill, далеко не ушел, вопрос ему? А можно просто сделать щуп немного уже? Поможет точному измерению или нет?
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Лучше дельный совет,чем к словам придираться.
по дельным советам ето к ГОРИЛУ, он придёт за всех ответит:) а я так позубоскалить пришоль, и ничегошеньки я к словам не придираюсь:haha:не примай близко к сердцу.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Надо не щуп уже, а просто снять ось коромысел и убрать выработку абразивным инструментом. Я себе так решил эту проблему.
прикинь но это не на долго, каждый раз,промежкток времени до следуещей обработки будет сокращатся и сокращатся, поверь после первой такой обработки, нужно серьёзно задуматься о замене коромысел!!!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Не спорю, что временная мера. Т.к. поверхность закалена ТВЧ и снимая слой металла утончаем и без того не особо толстый закаленный слой. Ну лучше уж доездить на них без этого долбящего ухо стука.
Maniac
9 Июн 2008
167
Клапана регулировал,поставил зазоры по книжке,только они все равно гремят.Хотя в книжке написано,что если есть стук,а зазоры в норме,то пусть стучат.
гремят при разгоне?
если газовать на месте тоже стучат?
У меня тоже стучали при разгоне, при простой прогазовке нет, проблема решилась со сменой бензина (в последнее време откровенное Г ), либо не работает должным образом октан корректор.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не путайте Божий дар с омлетом :) Это детонация, а не пальцы или клапана
Да можно, конечно. Измеряем диаметр торца и по нему делаем, но тут получается такая фишка- щуп теряет упругость и легко деформируется, искажая результаты, причем в сторону зажатия. Уж лучше делать поправку в зависимости от износа, а вот когда после регулировки стук появляется снова очень быстро(через пару-тройку тыс), то надо менять коромысла, поскольку на рабочей поверхности
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Подсасывает. Протяни все гайки крепления колектора и карба.
eam
3 Окт 2012
892
720
Решил после мойки завести двигатель на несколько минут, включив печку (чтоб в салоне быстрее подсохло), заметил странные звуки: как будто какой-то щелчок и шипение. С чего начать, зазоры в клапанах проверить? Правильно я предполагаю, что какой-то зазор совсем большой, поэтому соответствующий клапан открывается очень поздно и газы идут через него под высоким давлением?
Кстати, около 500 км назад поставил новую ось коромысел.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
eam, Прикольно :rofl: для курилки тема :rofl:
А если серьезно-- что не устроило то после мойки-?:
Обороты упали-?
Глохнет-?
Нет мощности-? :)
В чем проблема то-? :)
ПН Шипение -- это нормально
eam
3 Окт 2012
892
720
СЕО, ну после того, как в прошлый раз щелчки закончились рассухарившимся клапаном и долгой вознёй с ГБЦ, ко всем посторонним звукам отношусь с опасением :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
:good::good::good:
На дальняк иду когда ..радио вообще не включаю ..слушаю пение мотора, как летчик над океаном :)
Удачи
По теме :
Шланг может какой соскочил.... или диффузор радиатора...... смотреть надо :pardon:
eam
3 Окт 2012
892
720
Не зря я на звук обратил внимание. Снял клапанную крышку, офигел - в коромысле был обломок винта, а другой кусок впрессовался в штангу. Возникло желание пойти в автомагазин, в котором купил, и набить продавцу морду. Этот винтик был единственной новой деталью во всей голове (и ГБЦ, и ось коромысел брал с разборов, просто в оси одного винта не было, именно этого). Ну неужели нельзя выточить его из нормального металла???
Ну зато причина стука теперь понятна :)
    287.2 KB · Просмотры: 24
    268.3 KB · Просмотры: 24
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
eam, Такая же беда была.:) Только у меня таких два винта оказалось. С работы до гаража чуть-чуть не дотянул. Волга отказалась на двух цилиндрах ехать.:rofl: А болты точь в точь такими же стали.:)
