Большая проблема Машина "устает" ехать через 7-10 км
Ломанец
22 Дек 2012
Вчера возникла проблема в работе двигателя:
1. При заводке не поднимаются обороты выше 300-400, горит лампа давления. Выключаю зажигание, завожу снова - машина работает в нормальном режиме.
2. Начинаю движение и после 7-10 км машина начинает терять мощность. Нажимаю на педаль газа - машина глохнет, а если педаль газа нажать на 1 см, то обороты и мощность немного поддерживаются, что позволяет боле-менее нормально припарковаться. Через 5-10 мин завожу снова, и проблемы повторяются снова (см. п. 1)
Помогите пожалуйста советом! :wall:
7,976
3,830
нигде именно такого ДМРВ нету.Какой же брать в замен?
Именно такой как на фото - отстой.надо брать Сименс,он же АВТЭЛ,он же Континенталь с номером 20.3855.
