Срочная проблема Машина не тянет
Алексей 052
31 Мар 2013
Друзья, помогите! У меня ГАЗель, поменял двигатель с 405 на 406. Максимальная скорость, которую может набрать автомобиль, 60км/ч, на подъёме садится до 30, пустая. Всё в норме, все диагностики пройдены, зажигание по меткам. Где ещё искать причину?
15,348
8,744
Не может быть, иначе бы ехала.
На наличие ошибок? Нужно смотреть на параметры, ошибки это крайний случай, когда параметры вышли за пределы или имеются обрыв и замыкание.
зажигание по меткам
По каким меткам? Или речь про ГРМ? Тоже много раз слышали что все по меткам, а в итоге...
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
7,980
3,831
Могу тока погадать.:rofl:На основе тех данных,что вы привели.Инфы "ноль" предоставили.
Мозги и ДМРВ остались от 405, может это быть причиной?
Если неисправны,то да.Но как об этом догадаться?
производительность топливного насоса
Не ответ это.Давление топлива какое?И вааще какой конкретно 405-й стоял 40522 или 40524?Год выпуска авто?
15,348
8,744
III. Префикс [Срочная Проблема]
Данный префикс используется, когда у вас есть проблема, но решить ее нужно очень быстро, в течение дня максимум.
Не похоже что автор хочет быстро решить проблему, многие вопросы остаются без ответов.
