Машина не заводится!!! (РЕШЕНО)
art2011
1 Окт 2012
Всем добрый вечер!!!У меня волга 3110 406 двигатель. Утром завел машину, а когда она прогрелась сама заглохла. Начал заново заводить но без толку, крутит но заводится только с помощью педали газа. Сделал самодиагностику выдает ошибка датчика синхронизации и памяти БУ, и так постоянно. Подскажите что делать???:(
15,348
8,744
Re: Машина не заводится!!!
Указанные ошибки не показатель, ошибка датчика синхронизации может быть из-за того что машина заглохла с включенным зажиганием.
Возможно проблема с давлением топлива.
Есть еще вариант с датчиком температуры ОЖ, когда остынет как заводится? Можно скинуть с датчика разъем и посмотреть, ЭБУ перейдет в аварийный режим и если мотор будет работать, то датчик под замену.
art2011
1 Окт 2012
Давление топлива в норме, датчик ОЖ поставил новый. Когда остынет заводится с пол оборота. Скидывал разьем с РХХ, потом с ДМРВ машина глохнет в обоих случаях.
15,348
8,744
Очень похоже на датчик температуры, поставили точно тот какой надо, а то они не взаимозаменяемы.
art2011
1 Окт 2012
Подбирали по маркеровке на самом датчике. Забыл упомянуть когда двигатель заведен, при нажатии на педаль газа происходит провал, машина как будто начинает глохнуть но затем набирает оброты как должна. это может как нибудь влиять, если нет то из-за чеого модет быть такой провал?
15,348
8,744
Только догадки в виде датчика положения дроссельной заслонки. Возможно проблемы с регулятором давления на рампе.
art2011
1 Окт 2012
Попробовал все что советовали, толку ноль. Отвез знакомому механику, он выставил все как надо, при этом машина когда прогреется сама глохнет, он сказал что клинит каленвал и вручную не может его прокрутить, при этом с каленом ничего никто не делал. Может ли все это зависеть только от цепей и гидронатяжителей или все таки каленвалу и вкладышам конец? Хотя до этого даже намека на каленвал и не было.
VLAZEV
20 Янв 2012
Вопрос: как может клинить к.в. если с помощью педали газа вы её все же заводите?
Каков пробег, как давление масла на горячей?
art2011
1 Окт 2012
Нашел! Причина оказалась банальна, был не правильно установлен гидронатяжитель инжней цепи из-за этого она глохла после прогрева!
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
А знакомый механик молодец. Вал клинит......
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Не понял, как вообще можно неправильно установить натяжитель нижней цепи? :wacko: Надо быть или сильно бухим или вообще не видеть что делаешь :wall:
