Срочная проблема Машина на отказ не хочет завадиться!!!
ВасилийВ
21 Янв 2011
15
Помогите пожалуйста с проблемой!
Началось всё около месяца назад.Генератором перетёрло шланг с тосолом и видимо что-то залило, после этого заводилась на десятый раз, но продолжалось это 2 дня, потом само по себе всё стало работать нормально.
Спустя 2 недели у меня снова порвало этот шланг и машина опять стала заводиться на 10 раз!И ехал я как-то и у машины пропала тяга, остановился посмотреть, открыл капот и увидел, что коллектор такой красный, что можно яйца жарить!После этого машина перестала заводиться.
Бензин идёт, искра есть, всё крутится и вертится.Не могу найти причину!
За несколько дней до этого промывал инжектор и делал диагностику(Диагностика показала, что периодически работает датчик ох.жидкости и бензонасос).
Мне сказали что это могут быть мозги!У меня МИКАС 5.4.Если менять их подойдут ли 7.1?
12,226
5,530
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
355
1,059
240
Думаю, что неисправен датчик детонации. Неправильно определяется угол опережения зажигания. Но я бы поменял датчик положения распредвала, датчик положения коленвала, и датчик детонации. Даже ради пофилактики. А б/у датчики положил в загашник... Вообще, симптомы очень похожи на ошибки фаз газораспределения или угла опережения зажигания.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Выстави зажигание.Поменяй датчик дет,и топливные фильтраПомеряй компресию.Отрегулируй клапана и карбюратор.(попробуй раскоксовать)---------Вобщем надо делать хорошую профилактику (шланги зафиксируй это ни есть нормально):smoke:
ВасилийВ
21 Янв 2011
15
У меня 406 движок!
Там тоже есть датчик детонации?
А датчик каленвала я менял, ничего не меняется!
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
В плане?
Шланг который идет к бочку, не знаю как он называется, обратка или как!
Если проблема однозначно связывается с протечкой ОЖ, то надо точно показать, где и что перетерлось. Коль скоро не можете описать словами , то нужна фотография, с нарисованными стрелками что и где..
Тогда можно анализировать, куда попала ОЖ и что она могла повредить.
К бедной смеси датчик детонации не имеет никакого отношения. Красный коллектор может быть всего в двух случаях бедная смесь и позднее зажигание. Неисправный датчик детонации настолько запозднить зажигание не может.
ЗЫ.Проблемы вашего плана хорошо диагностируются. Так что или к людям у которых есть сканер или покупайте маршрутный комп (около 1000 руб) в нем есть функция чтения проблем, и вообще он довольно полезен другими функциями.
ВасилийВ
21 Янв 2011
15
Красный это и есть тот шланг который перетерся.
Синим как он у меня был и из-за чего протерся видно на картинке.
Черная стрелка указывает на то место, где перетерлось!
    52.2 KB · Просмотры: 56
7,944
3,811
Выстави зажигание.
Очень дельные советы для 406-го инжекторного мотора.
видно на картинке.
А чего разъём с ДМРВ снят?
ВасилийВ
21 Янв 2011
15
Это не мой движок!
Нашел сейчас в нете картинку и выложил, что бы показать где у меня протерло шланг.
У меня он подключен!
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
а может ведь быть из-за мозгов?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Т.е. залить могло :
-генератор
-датчик или разъем положения заслонки
-датчик или разъем положения коленвала
-ДМРВ тоже в принципе могло, но он уж точно не при делах.
Скорей всего проблема в генераторе, через него многое может заглючит. Даже ЭБУ.
Чума какая-то. Они обязаны работать всегда, а если бензонасос не работает, то мотор глохнет или не заводится, но это перед запуском слышно - работает насос или нет.
Вполне допускаю, что красный коллектор это абсолютно самостоятельная проблема, если Вы только ничего не преувеличили. Дело в том, что я плохо представляю как Вы это смогли увидеть, для этого надо лежать в моторном отсеке на ходу:). Если коллектор был реально красный на ХХ, то возможно имеется настолько глобальное нарушение угла опережения,что мне даже не вообразить. Однако стробоскопом это проверяется на раз-два, а маршрутным компьютером можно следить на ходу. Ну а просто горячим коллектор и должен быть на ХХ. Градусов 250-300, но это не красный.
ЗЫ почему я написал "в моторном отсеке на ходу" - потому что при очень бедной смеси, при позднем угле, при предельно большой снимаемой мощности коллектор может нагреваться до красна. Во многих случаях это даже нормально (например, при спортивном форсировании), но, стоить сбросить нагрузку и коллектор моментально остывает (темнеет) - он ОХЛАЖДАЕТСЯ 300 градусными выхлопными газами. Пока Вы останавливались,вылезали, открывали капот , он давно уже остывал. Все это написано, чтобы побольше из Вас информации вытянуть.
7,944
3,811
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
ОТ себя скажу следующее.
1. Все шланги можно пластиковыми хомутиками прицепить.
2. Судя по проблеме я бы снял гену, и поставил другую. Обратись к ребятам с разборки, к Паше Индиго. У него есть гены и датчики и мозги, хотя бы для пробы. Если гену так залило, то антифриз мог нарушить контакты в диодных мостах, или регуляторе напряжения. Мне так кажется.
ВасилийВ
21 Янв 2011
15
Насос работает всегда, при каждом заводе это слышно!
Было уже 8 часов вечера(темно). Я остановился(машину не глушил), открыл капот и увидел, что выпускной коллектор был реально красный!(Как нить накаливания в лампочке!)
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
355
1,059
240
Не торопись менять мозги, в смысле -ЭБУ. Просто сними клеммы с аккумулятора на 15 минут, а затем попробуй снова запустить двигатель. И еще - попробуй снять контакты с датчиков температуры ОЖ и запустить в таком состоянии. Хотя, немного поразмыслив, я допускаю, что рабочая смесь догорает в коллекторе по причине неисправности датчика положения распредвала. Ведь в этом случае, впрыск идет во все цилиндры, независимо от рабочего цикла (если я все правильно понимаю). Но тогда должен заметно возрасти расход топлива. Бог тебе в помощь.:)
ВасилийВ
21 Янв 2011
15
Аккумулятор снимал,а вот провода не пробовал снимать с датчиков!А расход бензина возрос ужасно, перед тем как покраснел коллектор, стрелка бака падала прям на глазах!
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
355
1,059
240
Значит, скорее всего, у тебя сместились метки на распредвалах и (или) вышел из строя датчик положения распредвалов. Поменяй для начала датчик. :)
