Машина дергается
sanych001
12 Июн 2009
Волговоды, помогите новичку, пожалуйста, уже мозг себе сломал…
Проблема такая. При движении, через разные промежутки времени, машина начинает дергаться. Газ давишь – дергается. Если выжать сцепку и погазовать – двигатель не всегда реагирует на педаль газа, т.е. может газануть сразу, а может только на 4-5й толчок педали.
Помогает: остановиться, заглушить двигатель, перекурить, завестись и ехать дальше.
Возникает проблема эта через разные промежутки времени – иногда и от стоянки не успеваешь отъехать, а иногда – полгорода проедешь без вопросов.
Причем никогда она не возникает, пока двигатель не прогрет. Т.е. пока температура у него с 60 градусов ползет до 80-85 – все замечательно. Впрочем, может просто времени мало проходит – не знаю…
Двигатель – 402й. Карбюратор новый, К-151 без букв. Причем его еще перебрали, болты подтянули. Но проблема, судя по всему не в нем, т.к. в качестве эксперимента поставили старый (тоже К-151) – тоже самое. Еще были заменены свечи, высоковольтные провода, коммутатор. Не помогло. Крышку трамблера – новая.
Бензофильтр визуально – чистый. Когда возникают дерганья, один раз глянул под капот – бензином заполненный полностью был.
В каком направлении думать? Что смотреть в первую очередь?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Re: проблема
провода свечи в порядке .проходил регулировку на сто
я не знал что провода можно регулировать.
а если без шуток, то глянь сцепление, может пора менять или диск кривой.
sanych001
12 Июн 2009
К сожалению, по тех.причинам не ходил на форум и не занимался машиной.
Сейчас занялся. На всякий случай напишу ответ - вдруг кто поиском эту тему найдет.
Причина проблемы - грязь в бензобаке. Сливом не устранилась - сейчас снимаю бензобак.
Так вот - грязь забила фильтр в бензонасосе (сеточка на штуцере внутри бензонасоса), это и была причина дерганий.
Лечение: смена сетки, фильтра и прочистка бензобака.
Реакции: Next
Gregoryll
6 Мар 2010
15
Блин, мужики, тож проблема такая была. Домой приеду, бензонасос поменяю и фильтр. У меня ещё старый, тонкой очистки, поменяю на простой. Уже говорили мне, что это может быть бензонасос. Щас я убедился
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Буквально пару дней назад начали плавать обороты.И на холостых стрелка тахометра плавала и во время движения. Потом появились провалы в движении, машина шла рывками на оборотах больше 2000, а затем она заглохла.Осмотр на месте, ночью, подручными средствами показал, что нет искры. Заменил центральный ВВ провод. Завелся, поехал, через 2 минуты снова встал.Дальше тащили на галстуке. Сегодня заменил коммутатор и катушку зажигания, свечи.Завелся легко, обороты ХХ не плавают, во время движения стали плавать обороты, минут через 10 машина пошла рывками, затем заглохла. Немного постоял, почесал тыковку, поменял обратно ВВ провод, завелся и тихонько доехал до дома. Подскажите как быть.Машина 3110, 1999 г/в, дв. 402, зажигание безконтактное.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Здравствуйте. Большая проблема вылезла! Сегодня утром ехать на работу, А авто дёргается, глохнет, не держит обороты и плохо реагирует на педаль газа. В фильтре плескалась тёмно-серая жидкость (2 недели назад уже была такая житкость, авто вообще незавёлся). Вечером прокатать его решил, может пройдёт, ан нет((. ХХ держит и может ехать до 10км/ч, но стоит только нажать посильнее педаль газа, так сразу падают обороты и глохнет. Газ в пол и через секунду начинает набирать скорость, но через 4-7 секунд начинают опять падать обороты и глохнет, если не отпустить педаль. На газу едет как обычно.
ПОМОГИТЕ!!!
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
А в багажнике лючок открыть, оттуда снять заборник, прочистить его, потом - промыть бак не снимая не получится? В горловину залить, через пробку слить... Единственное, поболтать в баке жидкость будет проблемнее :)
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Здравствуйте. Большая проблема вылезла! Сегодня утром ехать на работу, А авто дёргается, глохнет, не держит обороты и плохо реагирует на педаль газа. В фильтре плескалась тёмно-серая жидкость (2 недели назад уже была такая житкость, авто вообще незавёлся).ПОМОГИТЕ!!!
Аналогично... подумать откуда могла взяться темно серая жидкость, если наблюдения показывают, что она имеет какое-то отношение. Просмотреть все сеточки, фильтры, заборник в баке. Может стоит промыть бак ибо заборник берет топливо почти с самого низу где скапливается всякий отстой. Поболтай машину со стороны багажника и слей топливо, посмотри что будет там, куда слил.
А если не поможет - то можно уже идти дальше на предмет катушек, трамблеров и т.п. Но если на газе работает - то проблема скорее всего именно в жидкости :)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Проблема решена. Был забит топливный жиклёр. Сеточки, фильтры оказались чистыми, бензин с бака сливал, мусор был, но я сомневаюсь, с бакак насыпало или со сливной горловины и пробки.
