Машина дергается
Темыч33rus
17 Фев 2009
63
Меняли прокладку Гбц ,также свечи и т.д. походу выставляли зажигание И после этого появилась проблема. При езде на 3, 4 передаче при разгоне машина хлопает и дергается ,особенно в горку. При более плавном движение проблема не так выражена. Да, еще бывает заводится несразу и в салоне попахивает бензином. Раньше такого небыло :(
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Хлопает и дергается, зажигание. Карбюр так же надо посмотреть, уровень.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый Темыч33rus, согласен с коллегами по форуму проверьте полностью карбюратор, если нет опыта то лучше всего показать карбюраторщику, иначе долго будете мучиться. И еще один момент, была и у меня анологичная проблема, на подъеме машина дергалась - оказалость засорен фильтр тонкой очистки бензина. Ну а если в салоне пахнет бензином, наверняка переливает или где-то пропускает карбюратор.
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
А порядок подключения свечей часом не перепутали при замене?
И по поводу фильтра тонкой очистки +1
akeks2zub
5 Апр 2008
53
51
неплохо протянуть голову и выставить зазоры в клапанах!...у самого были зажаты после замены прокладки гбц:)симптомы:трясёт на холостых и жрёт бензик как самолёт:)
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Есть несколько вариантов :) 1.Обжалась прокладка, ушли зазоры клапанов. 2.Когда головку снимали колектора отсоединяли? Если отсоединяли обратно не плотно присоединили подсос воздуха, переобеднение смеси, отсюда стрельба и дерганья.
Всё просто.
