Машина волга заваливается на одну сторону (назад и налево) подвеска задняя в круг новая
20 Фев 2024
подвеска задняя в круг новая, рессоры 6 лист, при поворотах ощющается что машина сильнее кренится при правом повороте чем при левом, и есть интересный момент - если машину поднять подьемником и плавно опустить она будет стоять ровно, так же и если ехать вперед назад НО как только правый поворот то снова ложится и не встает (разница по высоте меж сторонами сзади около 5-6 см в высоту) из за чего это может быть?
20 Фев 2024
Ещё есть интересный момент - загрузка багажника ни как не влияет на перекос (перевозил другой двигатель в багажнике и перекос либо не изменился либо стал меньше) если совершить резкий правый поворот а потом плавно выровнятся то машина встает +- ровно, это может быть косяк сборки? у меня было такое что мост со злополучной стороны не хател до конца стягивать рессору (зазор между лодочками отличался в 1,5 см меж сторон - решилось подпиливанием стяжного болта рессоры)
20 Фев 2024
Амортизатор клинит на разжатие?
нет, подвеска работает плавно, раскачки у авто нет аморты в круг новые пробег 2400км
Добавлено:
амортизаторы масляные, работают хорошо, на сжатие легко - на растяжения тяжело
MaxonB
21 Фев 2016
247
45
У меня две волги, в первой вся жопа перебрана - один хрен левая сторона ниже правой. У второй на момент покупки сначала вроде нормально всё было, сейчас тоже левая сторона ниже правой. Ответ прост - в кабанчике за рулём больше 100кг, а противовеса при езде нет никакого. Вот и проваливается одна сторона. Другого объяснения я не нахожу.
20 Фев 2024
Проворачиваются втулки рессор.
это как? получается с одной стороны подвеска рабает нормально а на другой крутится втулка?
Добавлено:
Машина-то какая ? Передняя подвеска ?
задняя
Добавлено:
Может передняя пружина лопнувшая? Пружины тоже влияют.
морда стоит ровнее ровного, пружины живые, хорошие, кренит только зад
12,247
5,550
