Масляный фильтр для 406-го
I_444
18 Июн 2008
93
38
Вопрос такой: кто-нибудь ставил на 406-й масляный фильтр Champion C102 и можно ли его использовать.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Масляный фильтр для 406-го
насчет использования не скажу..не знаю.. но от себя - полезная полощадь элемента фильтрации расчитывается исходя из объема масла в системе.. а так как у тазов объем гораздо ниже или не стоит ставить или сократить интервал замены раза в 2..
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ну я так прикинул С102 не на много меньше Finwale LF110 и колановского думаю пойдет.
Насчет интервала замены Х.З. езжу где-то по 7000Км , в принципе должно наверно хватиь.
З.Ы. Просто вопрос возник из-за того, что мне подогнали на халяву с десяток таких фильтров, вот и решил спросить совета пойдут или нет.
Nikolai777
24 Июн 2007
161
если на халяву-то точно подойдут!:)
7,942
3,811
Ерунда!Неоднократно проверено - импортные фильтра от ВАЗовской классики прекрасно работают на 406-м и со стандартным интервалом замены в 10000 км.И никакие "коланы" и рядом не стояли.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ну ерунда или нет решать тому кто ставит - у меня заказчики быстро слетают с гарантии при использовании нестандартных или некачественных ЗиПов..
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
и попутно вопрос - чем подкреплены столь резкие утверждения?? словами и рекомендациями дяди Васи из таксопарка?? или документами?? если есть бумаги - пожалте в студию.. а так это не более чем слова - которые к делу не прилепишь..
7,942
3,811
Ну вы прям бюрократ какой-то!Суждения подкреплены собственным многолетним опытом ремонта и обслуживания 406-х двигателей.Чего в документах пишут - плавали,знаем.Но документы - это одно,а опыт - другое.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
немного расставим точки.. я не бюрократ.. я прежде всего на работе руководитель.. и для меня каждое слово, а тем более бумага играет значение.. опыт опытом - за это говорить не буду.. сам из таких.. но вдруг по твоему совету некий волговод поменяет фильтр самостоятельно на гарантийной машине.. и все..ппц гарантии.. хотя то что он менял уже нарушение - но на газе иногда совсем уж корявые ставят..
я мало верю словам.. я верю печатям.. судья тоже))
я например никогда не поставлю вазовский фильтр на Волгу.. пускай даже он три раза буржуями сделан.. впрочем колан я тож не поставлю))
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ну мне это собстно не грозит - машинка уже не новая 2002 г.в.
З.Ы. На счет фильра Колан - я это г.... никогда не поставлю из-за того что задолбался искать давление масла после 2000 Км пробега, причем пробовал два фильтра, купленные в разных магазинах. Эффект одинаковый после 2000-2500 пробега фльтр перестает пропускать масло.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...насчёт Колана тут уже много говорилось...много было мнений и за ...и против...но вот по поводу того что он занижает давления масла точно не соглашусь...для примера сравните как быстро гаснет лампочка аварийного давления масла после запуска с ВАЗовским фильтром и с фильтром КОЛАН...почувствуете разницу...а основные претензии к КОЛАНУ которые тут выдвигались это синтетические волокна во втором фильтрующем элементе после редукционного клапана фильтра которые якобы вымываються и забивают гидрокомпенсаторы... никогда с таким не сталкивался поэтому опровергать не буду
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Блин, а у меня ведь Колан. И давление пропало почти до нуля - лампочка горит на холостых. И в прошлый раз я Колан ставил, и также даление пропало. Но после смены масла и фильтра опять отличное давление появилось.
Оказывается, вот в чём собака порылась... Больше не буду Колан ставить-таки.
7,942
3,811
Ну раз пошля такая пьянка,то вы как руководитель и человек юридически более менее просвещённый,должны знать,что из-за одного только фильтра снимать с гарантии незаконно.Нужно ещё доказать ,что этот фильтр привёл к поломке ,к примеру.А то у нас гарантийщики любят лапшу на уши вешать.Это всё до первой,грамотно оформленной претензии.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Он не занижает давление масла , он его просто вообще не пропускает. После небольшого пробега.
Все симптомы фильтра Колан. Я больше их не ставлю!!!
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...он не может его вообще не пропускать...там стоит редукционный клапан который открываеться после определённого давления и перепускает масло во второй фильтрующий элемент...ну да ладно...так спорить можно до бесконечности...
кстати одно время ГАЗ рекомендовал ставить только фильтры КОЛАН
I_444
18 Июн 2008
93
38
Это не спор - это предупреждение другим.
Редукционный клапан есть , но на нем фильтрующий элемент, походу, тоже засирается и не пропускает масло. Реальные случаи и, видать, не только у меня.
Каждый, конечно, сам решает как лучше двигану - работать без масла или на не фильтрованном при прогреве с обычным фильтром.
Щас ГАЗ уже одумался и это сомнительное изобретение не рекомендует.
