Масло
Inqvizitor
23 Мар 2009
31
Такая проблема, поменял масло в машине и соответственно фильтр. Но при езде стрелочка все время возле лампочки в штриховой зоне. Это так и должно быти или как в 2106 посередине должна стоять???
Масло Лукойл минеральное (рафинированное :))
Dimon469
6 Фев 2009
51
во-первых проверь уровень масла, во-вторых, если при этом лампочка не моргает и не горит, то может просто врать датчик (у меня такае же лажа, замерял механическим манометром), в-третьих, если на холостых оборотах на прогретом двигателе лампочка не горит (иногда может подмаргивать), то проблема, скорее всего в датчике
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Inqvizitor, для "успокоения души", проверьте величину давления масла механическим манометром, процедура занимает от силы минут 15. Лично у меня стрелка держится в белой зоне, при хх переходит в штриховую.
Inqvizitor
23 Мар 2009
31
Лампа начинает гореть когда двигатель глушиться-глохнет после прогрева или езды. А во время прогрева все время на середине стоит, как только прогрелась упала к лампочке в штриховую зону.
Масло внорме.
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Да чтож вы так отаковали) Судя по аватарке двигатель 402-й, пробег какой у двигателя, может привод маслонасоса износился. А вообще в камасутре есть предложение, допускается кратковременное моргание лампы на ХХ или при резком торможении.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Уважаемые коллеги все написали уже, добавить нечего. По инструкции (на мою машину) давление масла от 2 до 6 и регулировке не подлежит. На холостом - могёт подмигивать красным глазом.
А до смены масла всё нормально было ? Тогда манометр в руки, сам под капот.
А не может быть такого, что забитый фильтр давление "держал" ? Или новое масло промыло двигатель от отложений ? Двигатель на диагностику бы надо.... компрессия там.... например...
bibigon
3 Ноя 2008
23
Господа, залил полусинтетику Маннол Классик, при разогреве двигателя появляется еле заметная вибрация и пропадает динамика. Ощущение, что масло сильно разжижается.
Бывает ли полусинтетика связкостью 20w-40 или переходить на минералку?
