Проблема Масло в стакане где свеча
skr
5 Дек 2009
34
Включил чайник и выбило предохранитель! Вставляю другой и тоже горит! отсоединил прикуриватель и все стало нормально! Но после этого стала плохо заводится на холодную и троит, и двоит ,и не поймешь как работает, а когда прогреется то все хорошо Но бывает дергается! Что может быть? Думаю что из за этого долбаного чайника Я попал на высоковольтные провода!?? Стал смотреть свечи и увидел - появилось масло в стакане где заворачивается свеча 1. Масло не много но хочу спросить у меня ли у одного так?:smoke::smoke::smoke: Или может это нормально ,что выдавливает со временем немножко маслишка по магистрали? Но уровень стоит от замены до замены!
skr
5 Дек 2009
34
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
ПРОВОДА ПРОБИЛО ИЗ ЗА ЧАЙНИКА ВСЕ ТАКИ ! Я В ШОКЕ ОТ ТАКОГО - БУДЬ ЭТОТ ТЕЛЕМАГАЗИН НЕЛАДЕН !
Обьясни пожалуйста -ПОТОМУ ЧТО НЕ ВЕРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skr
5 Дек 2009
34
ПОТОМУ ЧТО ВИДИМО ЕСТЬ СВЯЗЬ КАКАЯ ТО ! МЫ САМИ НЕ ПОНИМАЕМ И В ГОЛОВЕ НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ ! КАК ЧАЙНИК ВКЛЮЧИЛ С ЭТОЙ ЖЕ МИНУТЫ ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТСЯ НОРМАЛЬНО !
ВОТ ПРОВОДА СМЕНИЛ И ВСЕ КАК В СКАЗКЕ ! А ТЕМ ПРОВОДАМ И ГОДА НЕТ !
И К СТАТИ ! НИКАКИХ ДОРОЖЕК В КОЛПАКАХ НЕ УВИДЕЛИ !
skr
5 Дек 2009
34
НЕ ! В ТАКОЕ СОВПАДЕНИЕ НЕ ВЕРЮ ! А ПРОВЕРЯТЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ ЧЕТ НЕ ХОТЦА
НАШЕЛ ВСЕ ТАКИ ПЛЮС ИЗ ЭТОЙ СИТУАЦИИ! ГАЛОГЕНКИ ЗАРАБОТАЛИ
ЗНАЧИТ ВСЕ ТАКИ БЫЛ УДАР ТОКА )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ЧУДО КАКОЕ ТО ППЦ! ЗА 19ЛЕТ СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЯМИ В ПЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ ЧУДО )))))
нАЧИНАЮ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА ))))
Реакции: GAM
15,345
8,740
А я верю что могло из-за чайника, так как принцип катушки зажигания на переходном процессе изменения потенциала, видать хороший импульс получился от чайника и зажигание наверное было включено.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
включенное зажигание не даёт импульс на искру,
если не крутится коленвал только...но включение чайника, вращающийся коленвал и включенное зажигание, чего то перебор...
по любому совпадение.
15,345
8,740
Почему перебор? Для образования искры нужен переход напряжения на катушке от 0 до 12В, при замыкании чайником в сети была просадка напряжения, а после перегорания предохранителя резкий переход до 12 В, так что все возможно при работающем двигателе.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
есть стабилизатор напряжения .... какова мощность чайника - 15 ампер (номинал предохранителя)*14 (напряжение борт сети) = 210 ватт...
это даст просадку напряжения ? извините но я сомневаюсь, а при 12.5 вольтах от аккумулятора мы получим 187,5 ватта, не не нагрузка это!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
есть стабилизатор напряжения .... какова мощность чайника - ватт 15 (номинал предохранителя)*14 (напряжение борт сети) = 210 ватт...
Во накуралесил в электрике :)
Номинал предохранителей только Амперы
Стабилизатором напряжения ты что назвал???
Есть цепь регулирующая подмагничивание генератора для выдачи в бортовую сеть напряжения зарядки аккумулятора.
Ну а то что 200 Вт никак не отразятся на бортовой сети и тем более на зажигании это ты прав!
skr
5 Дек 2009
34
не не было ! а точнее Я не помню уже работал двигатель или нет когда втыкалти ! Но скорей всего на выключеном ! потому что пропало освещение Ящика ! предохранить коротил ! отсоединил прикуриватель вставил предохранитель и все заработало но машину завел и она стала подтраивать ! а на следующий день вообще ее еле завел а еще на следующий день не завел ! завожу а она такое чувство что на одном цилиндре заводится! но сразу глохнет! стал выворачивать свечи а там в первом масло аж весь колпак на втором чуть чуть и на тетьем а в четвертом сухо! вот все разобрал сменил прокладки все ! попробовал завести и не фига ! Пошел к другу и сдернул у него с жигуля ваз 2110 провода и вставил себе ! завелась только дотронулся ! Съездил в магазин БЛОК спросил есть ли провода для Крайслера вынесли за 1100р какие то Чешские !Вставил и Все заработало отлично но проехав км 20-30 стало подтряхивать иногда двигатель ! Завтра сменю и свечи ! Только какие взять получше не знаю ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
про ватт вместо ампер подправил...
а стабилизатор напряжения - это в комплексе генератор с РР и выдаётся не напряжение зарядки аккумулятора, а напряжение борт сети, он которого уже зарядится аккумулятор, который в данном режиме будет являться потребителем энергии, а при работе без генератора - он будет источником тока.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
в поиск!
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14709&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8+%EA%F0%E0%E9%F1%EB%E5%F0
про пробой ВВ проводов на моторолле то же писалось
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43200&highlight=%EC%EE%F2%EE%F0%EE%EB%EB%E0
