Масло в корпусе воздушного фильтра
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Решил перед зимой подготовится и к этим мероприятиям была приурочена замена воздушного фильтра. Открыв его чуть не упал. в корпусе воздушного фильтра масло, и сам фильтр с переднего нижнего угла в масле.
Это же не нормально? И куда копать? чет даже ума не приложу.
15,346
8,743
При правильной работе вентиляции картера такого быть не должно. Шланг вентиляции, который подключается после дроссельной заслонки, не заглушен?
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Нет, по крайней мере в прошлом году когда менял фильтр этого небыло.
А забитый клапан продувки который стоит в голове и на который идет шланг из впускного коллектора может такой эффект давать?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
NuclearWolf, вполне может. Мне пришлось ездить без шланга вентиляции(отсасывающего), как раз того, который идет на впускной коллектор. Из второго шланга вентиляции (подающего, от корпуса фильтра) масло текло ручьем.
