Срочная проблема Масло в камере сгорания
Semak
26 Мар 2011
машины начала троить, начал выкручивать свечки думал проблема в них и вах, выкручиваю первую свечки и масло вытекает и не мало грам 50 точно и это ВМТ вот перед тем как скидывать голову думаю что это и что мне бежать и покупать в магаз
443
21 Мар 2009
3,937
1,965
595
Покупать поршневую, изношены кольца. Мне так объясняли.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Разрушение колец и ,возможно, поршневых перегородок ... хороший повод сделать кап ремонт двигателя. Менять лучше сразу 4 горшка и из 1 набора, развесовка лучше будет. И не ездить больше с не отрегулироваными клапанами и зажиганием =)
slawenti
1 Дек 2010
579
267
масло в таком объеме в камеру сгорания может попасть только через сальники клапанов, скорее всего сильно изношены и направляющие, Вас ждет полный ремонт головы, конечно колечки тоже стоит посмотреть. Кое как оценить состояние колец можно замерив компрессию, но с таким количеством масла в первом цилиндре она будет самая высокая, в любом случае не спешите покупать поршневую.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Чтобы столько масла в цилиндре?!!
Там ни направляющих,ни сальников,ни клапанов не должно уже быть,одна большая дыра в ГБЦ.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
.... Менять лучше сразу 4 горшка и из 1 набора, развесовка лучше будет... =)
Как показывает практика, развесовка поршней реально мала, да и убирается элементарно, а вот с шатунами все намного хуже - бывает и до 20 грамм разница.
Ну и что б менять 1-2 горшка - такого не встречал, разве что машина под продажу до базара.
В любом случае при повышенном износе наверняка будет эллипс в гильзе и как следствие либо расточка под новый размер, либо покупка всего нового.
djCharly
4 Янв 2011
че парится, у меня масло ело так, что аж из выхлопа вылетало, разобрал двиг, поменял кольца, и все стало гуд...никто никого не ест...меняй кольца, ну а когда разберешь то смотри уже по износу поршневой, что тебе менять придется...
motorist
12 Авг 2011
53
33
снятием головы скорее всего не обойдется. наверно светит капиталка. чтобы такое количество масла давала голова - там действительно должно быть сквозное отверстие. скорее поршень или кольца.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
а я сделаю ставку на голову.
Если конечно автор не назвал первым цилиндром, четвертый, тогда еще вариант пробой прокладки между масляным каналом и цилиндром
Будем надеяться что он отпишется, потому что случай интересный, такое количество масла в цилиндре... 50гр по моему должен был быть гидроудар.
Добавлено через 6 минут 21 секунду
а у тебя при этом масло из свечных, ручьем лилось? у меня нет, даже при прогоревшем поршне, даже когда я свою волгу купил и там не оказалось ни одного кольца переломанного меньше чем на 5 частей, со всех щелей перло, но из свечных колодцев не текло.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Очень верное замечание - менять кольца вместе с заменой масла.:)
Semak
26 Мар 2011
цилиндры не перепутал, не совсем же я дурак :bayan:
бошку скинул там все нормально, а вот что в блоке я не знаю, машина стоит возле дома, поршень сверху цел, компрессии нет проверял рукой, на других горшках есть)))) масла действительно было много в камере сгорания, с чем вызвано хз, но скажу вам так двигатель затроил когда мне до москвы 400 км, и на этой машине ездил в крым и за 2 недели накотал 6 с половиной тыш км или около того, точно не замерял
ivanklim87
11 Мар 2012
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,катаю уже вторую волгу а такое первый раз: на ходу по трассе стала хуже хуже ехать,холостые почти пропали,в глушитель подхлопывает что на холостых,что на оборотах,1-2-3 свечи чистые в 4 из под свечи масло гонит. двиг 402,маленько сапунит уже давно
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Для начала просто поменяй свечку, если через короткий промежуток времени ситуация повторится, тогда меряй компресию. А там уже (как говорил один знакомый врач : "Самый точный диагноз можно поставить только при вскрытии")
ivanklim87
11 Мар 2012
свечу менял,без пользы,троит сильно. на выходных буду вскрывать :( лишь бы голова нормально снялась
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
сколько примерно стоит гильзы,поршня,кольца? думаю может уж все поменять
ivanklim87
11 Мар 2012
в очередной раз порожаюсь живучести 402дв! снятие головы показало что сгорел клапан выпускной в 4,не проблема купил,притер. но профилактики ради (масло подъедала и вытекало) решил сменить кольца и колпачки (гильзы смотрел в 3 маленькая фаска, остальные вообще без износа), в 4 маслосемное сточенное почти под 0! в 1-2-3 вторые компресионные полопались в 5-6 местах!!! я вообще в шоке как она ехала!?
зато щас самое приятное все собрал,протянул,поменял-завел!!! движок вообще идеально! :gaz_love:
