Маслонасос.есть ли ремкомплекты?
Benik86
28 Июл 2013
Всем привет!на днях капиталил двигатель,мыл все потроха.собственно и маслонасос.начал разбирать и потянул за шплинт,естественно вылетело все.нашел только пружину и 2 шайбы.Получается улетел редукционный клапан.Вопрос - есть ремкомплекты на 406 двиг?или с каких подходит этот редукционный клапан?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Брат не заморачивайся доедь до моториста, который занимается ремонтом двс ЗМЗ, и он охотно отдаст (за пиво) тебе маслонасос который пошел под замену, а снего уже снимешь редукц. клапан. Лично у меня собралось их (насосов) штуки 3-4 которые в принципе работоспособны.....
4 Мар 2012
2,598
788
414
Сам редукционный клапан - это стальной, закалённый плунжер, который, порой, не так-то легко вытащить из корпуса. Как правило, под шплинт ставят не более 2-х шайб. Шестерни продаются, стоимость р/комплекта около 150р (р/комплект для м/насоса 402-го, они одинаковые, разные только корпуса). Плунжер надо обязательно извлечь, канал, аккуратно пройти сверлом 13мм (для удаления всей дряни) (НЕ ПОВРЕДИТЬ привалочный конус под плунжер!). Плунжер должен совершенно свободно двигаться в канале. Удачи.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
для ЗМЗ 402 В "ремкомплектах" для маслонасоса есть прокладка только одна(10руб) из 2-х прокладок и комплект из 2 шестерен(150-200руб). и сам масло насос новый(1600-1800руб).;) Других вариантов для новых деталей не нашел.:( Для ЗМЗ 406 похожая история.
Так что прислушайся к Казбек 26 и Никита Козлов и будет тебе счастье. Может у вас есть разборки автомобилей или есть объявления по продаже запчастей. Так там тоже можно многое посмотреть. Ведь не все можно теперь купить.
