Проблема Масловлагоотделитель
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
Доброго всем дня.Заранее прошу простить за повторение по поводу расхода масла из-за клапанной крышки,но проблема остается открытой.Имею 31105 рестайл 40621Н евро-2,клапанная крышка пластиковая.Были поменяны маслосъемные колпачки,поршневые кольца,не один раз промазывал змейку герметиком.Симптомы что до,что после работ,одинаковые(только расход масла стал не литр на 1000 км,а литр на 2-3тысячи):у 1 и 2свечи резьба в масле,3 и 4 -сухие,электроды всех свечей чистые.Колпачки с кольцами можно было не менять(изменений никаких не было).На бывшей 105-й с дюралевой крышкой таких проблем не было.Подскажите,как доработать этот отделитель(сапун),или нужна только замена на металл?Заранее благодарен.:wall:
15,300
8,692
Пластиковая крышка обычная, как алюминиевая, без клапана с мембраной? На сколько помню, на обычной крышке отбор газов идет через жиклер, без него будет слишком большой поток и при большом разряжение во впускном коллекторе пары масла могут лететь не успевая отделятся.
Вот такая мысль возникла :hi:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
не понял... там два шланга, малой вентиляции, выходит в байпасный канал, и большой, выходит перед ДЗ.
А когда промазывал, "писюльки"(да простите, не знаю нормального названия:)) менял? А когда менял, проверял налиие в них отверстий? помнится качество запчастей такое, что из комплекта, только в одной было отверстие, остальные проковыривал сам.
а ресивер в масле?
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
Крышка обычная,в большом патрубке никаких жиклеров и мембран нет.
Добавлено через 8 минут 23 секунды
Именно так.
Соски все норм,проверял.
а ресивер в масле?
Ресивер в масле именно на 1 и 2 цилиндр,дальше чисто(через дроссель проверял).Не то ,что масло прям течет,подтеков даже нет,просто легкое напыление.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
а сапун снять дыма много идет?
Как у нормального ухоженного двигателя,никаких отклонений.
15,300
8,692
Большой шланг до ДЗ это приток чистого воздуха под крышку, отсос идет через малый шланг, на нем и должен быть ограничивающий жиклер.
7,944
3,811
А почему решили,что расход масла из-за клапанной крышки?
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
Извини,но в этом ты абсолютно не прав.Через малый отсос картерных газов происходит на ХХ,а через большой при открытии ДЗ.Влюбом случае при работе двигателя картерные газы из него выдавливает через сапун.
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Я просто не пойму,из-за чего еще это может быть...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
так куда будет направление вентиляции?
При открытой заслонке по обеим шлангам. По большому, естественно, больше. Чистого воздуха туда поступать не должно. Эта система предназначена для удаления газов попадающих в картер через зазоры в поршневой. Свежим воздухом в моторе дышать некому.
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
За дроссельной заслонкой давление всегда меньше, так куда будет направление вентиляции?
За дросселем не давление,а разряжение,и направление всегда в сторону цилиндра на всас.Но вопрос не в этом,а в том,как доработать клапанную крышку,я уверен,вся проблема в ней.Может напихать под экран в ниши с сосками металлических ершиков для мытья посуды?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
если многое заменено и герметиком промазано, а на свечах по разному, -то надо проверить компресию во всех цилиндрах, сравнить.
предположительно в 1и2 цил будет компресия ниже,чтото с кольцами. от этого и много масла на резьбе свечи....
Раскоксователь может поможет...
15,300
8,692
Даже при полностью открытой заслонке дроссельный узел узкое место, поэтому будет разница давлений.
Должно, эта система и называется вентиляцией картера.
В большой патрубок могут идти газы если их слишком много и они не успевают уйти в малый или забит жиклер малого.
На иномарках и моторах Евро-3 типа 40524 в клапанной крышке стоит клапан регулирующий поток в зависимости от разряжения (клапан принудительной вентиляции картера PCV) и там так же присутствует шланг подводящий чистый воздух после фильтра.
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
Компрессия во всех горшках около 15-ти очков.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это говорит о том, что масло в горшках. Нормальная компрессия - до 13. Всё что больше - это плохо.
Непонятно, она такая высокая потому что действительно такое большое давление развивается в цилиндре (что очень в ряд ли), или всё-таки дело в наличии масла в цилиндре?
Это большое заблуждение, что масло съёмные колпачки полностью устраняют уход масла через клапан. На самом деле МСК работают в лучшем случае 50 т.к.. И то, если направляющие клапанов в порядке. А вот если зазор в направляющих большой, то как раз будет большой унос масла через клапаны. Ваш расход как раз похож на то... литр на тысячу... Если учесть, что Ваша клапанная крышка хорошо отделяет газы от масла, то 99% - неисправен двигатель.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
Это как раз говорит о том, в ряд ли дело в маслоотделителе в клапанной крышке.
Нет, этот клапан ПОДДЕРЖИВАЕТ разрежение в определённых рамках. В мануале так написано.
    34 KB · Просмотры: 40
Реакции: vlr
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
Но электроды то на всех свечах идеальные.
Добавлено через 17 минут 16 секунд
Давайте я распишу все по полной программе.И так,что я делал до того,как узнал о герметизации змейки.
1. Замена м/с колпачков-расход масла 1:1.
2. Замена порш.колец + м/с колпачки Corteco-расход масла тот же.
3. Замена ГБЦ-эффекта "0".
4. Промазал маслоотделитель-расход масла,как написал в начале.
5. Поставил обратно родную ГБЦ,крышку промазал повторно-расход по пункту 4.
Вот теперь, я думаю,виновность пластиковой крышки доказана.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Весь впуск должен тогда быть в масле.
Рустиков, вот ещё вопрос (блин, самый главный, надо было сразу спросить): каков стиль езды? Как круттишь, до скольких оборотов?
Добавлено через 21 секунду
Тоже верно...
Рустиков
14 Апр 2011
33
38
79
Стиль езды средний,до 3-3,5 т.об. и переключаюсь.Но очень редко бывает до 4-4,5 раскручиваю,чтобы всяких выскочек на светофоре на место поставить.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Изначально замаслены были 1 и 2 каналы.
