Маршрутный компьютер - есть ли смысл ставить?
Bigg Mike
15 Апр 2007
22
У меня ГАЗ-31105 с крысой под капотом, пробег 16,5 тык.
Кто ставил МК, поделитесь опытом:
1. Сложности подключения (есть ли они вообще? Как я понял там надо один провд к диагностической колодке прицепить и все?)
2. Точность показаний?
3. Кто какими функциями пользуется?
4. Какой лучше ставить? (нашел 2 варианта: Престиж G105 Chrysler и Multitronics VG1031G Крайслер)
5. Как быстро приходит состояние "наигрался"? :)
И вообще какие есть "ЗА" и "ПРОТИВ" данного действа? Какие преимущества или наоборот недостатки могут проявиться после установки?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ребят,а с помощью БК можно ли корректировать какие либо параметры,если да то какие???
смотря с каким БК, смотря какие мозги на машине, смотря соответственно какие параметры.
денис62
18 Дек 2011
16
Мозги микас 11CR.Параметры например температуру включения вентилятора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
для таких целей, лучше поставить Силыч/Смерч/ЦУАВОД и еже с ним подобную систему для выбора температуры запуска вентилятора не в полную мощность от своего датчика, а температуру от родной прошивки оставить для включения максимальной мощности на вентилятор.
а по-моему мультитроники позволяют на Микасе изменять данный параметр, но нужно уточнить модель.
15,346
8,743
Позволяет, но не на МИКАС-11CR, там изменить температуру включения вентилятора можно только перепрошивкой, на Мотороле ни чего не поменять, только контролировать.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
но! ведь допускается включение вентилятора в ручном режиме, даже сторонними програмами, почему этого не может мультитроник?
и целиком прошивку менять не надо при смене температуры включения.
вот что в инструкции к мультитронику
Внимание! Без предварительного подключения к автомобилю невозможно заранее определить, какие
параметры будут отображаться на дисплее МК.
где б взять 750 на тест дабы проверить.
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
свой покупал в ТД "Автомобили", что на Южном порту в нерезиновой. Там БК в паре мест нашел. В одном павильоне дяденька мне сразу сказал, чтобы йа даже забыл думать о бортовике, если у меня ЭБУ motorola, от него пришлось уйти. Пошел ко второму. Тот честно сказал, что не уверен, будет ли работать 750й с моим блоком управления, но поскольку желание купить девайс у меня было очень большим, тот второй дядька пообещал мне вернуть деньги в течение полугода, если БК не подойдет (мы решили, что за полгода йа точно приеду из Смоленска в Москву, если что :) )... Возвращать не планирую ;)
Это я все к чему: в мануале на 750 мультик перечислены 100500 разных блоков управления и всяких разных хитрых протоколов... в этой теме многие уже говорили, что проблем с подключением не возникало. А уж отображать он будет максимум инфы, которую вытащит из ЭБУ двигателем
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
