Да бак у 24 наверно у всех седанов 55 литров
Да от 3110!Стоит не так при выключенном в находится возле буквы V!А когда ключ поворачиваешь поднимается и стоит между V и 8!Кода завел в среднем 8 вольт показывает!Да бак у 24 наверно у всех седанов 55 литров и я купил новый датчик на 55 литров и кинул доп провод на лампочку!но все равно всегда шкалит а лмпочка самое интересное работает т.е. бензина остается где 10 литров и она сначало мигает а потом чуть проедешь еще и она загорается!По поводу вольтметра походу точно стрелку надо просто переставить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11![]()
Как обратная полярность на 24 один провод на датчик уровня идет!!!!!!!!!!А на 3110 два один литраж показывает другой на лампочку резерва!!!!Масса есть проверенно не однократно!!!
