Маленькое время впрыска. ДПРВ??
romke
22 Авг 2007
43
12
Заметил такую вещь на холостых расход воздуха 14кг, время впрыска около 4мс (как я понял нормально), а на 3000 оборотов расход воздуха 41кг, а время впрыска 2.6-2.8мс. Вопрос это нормально для 3000 оборотов? Я читал что должно быть 57-59кг воздуха и около 4мс время впрыска. Может переходит на попарно параллельный впрыск на высоких оборотах? Ошибка ДПРВ повляется после того как проедеш 2500 и выше, но это как пишут не всегда нужно верить этой ошибке. Да еще и движок на 4, 5 передаче плохо набирает обороты.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
мне кажется, что беда у тебя или в ДМРВ (если я правильно понял) или мозги съехали чуток! можно попробовать поставить заведомо рабочий агрегат (и тот и тот, по очереди) и посмотреть на поведение машинки
romke
22 Авг 2007
43
12
Проблема в том что негде взять ни блок управления ни дмрв, в магазине не дают попробовать, а на станции у нас в городе таких запчастей нет, говорят покупай, приезжай, поставим, посмотрим...
Да, CO вроде они крутили, сказали нормально.
K
kukan
На странции прежде, чем пробовать менять должны настроить по СО-СН и тахометру. Вопрос о "пробовать/менять" возникает при невозможности достижения указанной процедурой требуемого результата.
7,980
3,831
romke
22 Авг 2007
43
12
ДПРВ поменял ошибка пропала, но в работе двигателя ничего не изменилось. Еще я забил на все эти СТО и решил взяться сам, но это потом. Тут вот такая весчь всплыла: хотел поменять башмаки натяжителей т.к. пробег уже 95 т.к., да и шум появился, когда подогнал метку на коленвале обнаружил что метки распредвалов не дошли. Когда метка на к/в стоит правильно, то напротив датчика коленвала находится 20 зуб, а когда на распредвалах стоит правильно то примерно между 21 и 22 зубом на диске синхронизации. Что это конец цепям? или перескочила? В связи с этим буду снимать передок движка и смотреть. Вопросы такие: на сколько ключ у храповика? Там шестигранники они на сколько? И какие подводные камни в этом процессе?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
болт коленвала откручивается головкой на 36....долты крепления мередней крышки прикручены шестигранником н 6.....сзади помпы болтик под кл. на 12....ГБЦ - шестигранник на 12 либо TORX T60 /...из специнструмента всё...... а судя по тому что метки становяться на р\валах позже, соответственно цепи растянуты....
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Dimon73
17 Ноя 2005
576
СО регулируется в 3 этапа и как правило на регулировку уходит 20-25 минут :crazy: а тут недавно я видел деятелей которые регулирут СО за 2 минуты ...... они просто крутят тупо 1 параметр СО а про глобалку даже и незнают.....:crazy::crazy::crazy:
Проблема в том что негде взять ни блок управления ни дмрв, в магазине не дают попробовать, а на станции у нас в городе таких запчастей нет, говорят покупай, приезжай, поставим, посмотрим....
Да похоже я не ошибаюсь :crazy::crazy: это очень крутое СТО на котором видемо не только СО немогут отрегулировать но и наверное даже нет прибора для проверки датчиков типа ДСТ-6 :crazy::crazy: А тупо покупать блоки и датчики это не выход так можно и 2 машину по запчастям купить
Тут вот такая весчь всплыла: хотел поменять башмаки натяжителей т.к. пробег уже 95 т.к., да и шум появился, когда подогнал метку на коленвале обнаружил что метки распредвалов не дошли. Когда метка на к/в стоит правильно, то напротив датчика коленвала находится 20 зуб, а когда на распредвалах стоит правильно то примерно между 21 и 22 зубом на диске синхронизации. Что это конец цепям? или перескочила? ....
Так это тоже все легко проверяется и без разборки двигателя по углу зажигания..... :yes4: что на СТО наверное и не сделали.... а с пробегом 95 тык точно цепи под замену......:dance2:
7,980
3,831
Насчёт "тупо покупать" согласен.А вот держать в сервисе заведомо исправные датчики и подменные ЭБУ - очень полезно.Полноценно датчики ни один ДСТ-6 не проверит,а уж ЭБУ и подавно.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Цепи обычно ходят под 200 тыс. При замене камень подводный это прокладка головки болка, если не снимать головк. Можно оборвать, да и не оборваную тяжело поставить так, что бы не текло. Нижнию крышку надо снимать снизу монтажкой, а уж потом аккуратно вверх снимать.
Для того, что бы постмотреть можно просто снять звезды распредвала и провернуть коленвал на 360 градусов. Одеваешь звезды и смотришь метки, обычно выходит.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Вот кокраз при помощи ДСТ и можно выявить неисправные датчики и цепи если кому надо дам мануал по ДСТ
