Проблема Маленькая компрессия
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Доброго времени суток всем форумчанам. В один прекрасный день машинка перестала заводиться. Перебрал всю систему зажигания, карб и т.д. но все безрезультатно. В итоге утащил на сто. Там померили компрессию и вот он корень зла - в первом горшке 2,5, в 4-м 3. Остальные в районе 8. До этого вполне возможно, что движок кипел - машина около 50 км прошла с неработающим датчиком температуры и протекающим радиатором. Просто периодически доливалась вода. Сегодня снял голову. Визуально все целое. Клапана на месте, стоят вроде ровно все. По идее проблема может быть либо в головке, либо кольца. Подскажите, можно ли как то проверить кольца, не вытаскивая поршневую. И если там все нормально, то что может быть с головкой, если визуально все целое. Всем заранее спасибо за внимание к моей проблеме
GAZoman
16 Июл 2010
53
31
Проверил компрессию,запомнил.Шприцем масло в цилиндры немного пусти и снова проверь компрессию.
Если добавилась значит кольцам кирдык,если нет то клапана не держат или есть сгоревший.
Всяко разно придется кольца менять и ГБЦ капиталить,по ходу работы ещё ремонт вылезет,как пить дать.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
всем привет товарищи... дабы не плодить новую темку поинтересуюсь здесь. вчера мерял компрессию на своей машинке, замеры показали 6-6-6-7... единственное что смущает-замеры проводились в попыхах, масла в горшки не плескал... на днях еще раз проверю конечно. но интересует меня вот что- если компрессия в этих пределах, стоит ли капиталить двиг? или можно еще покататься пока так? пробег 159000. тянет хорошо... только вот давление масла маленькое. посему и задумался- то ли вскрывать двиг и капиталить. то ли просто с маслянным насосом разобраться...
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Доктор сказал в морг, значит в морг, а там вскрытие покажет, шаманские танцы с бубном точно не помогут:haha:
Добавлено через 5 минут 2 секунды
Это уже зависит от возможностей кошелька, процесс затратный. А маленькое давление это какое? И на каком масле?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
andrei85!
Это примерно пятая часть только про компрессию
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28171&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31973&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=21056&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30098&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30414&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19822&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15045&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=513728&postcount=5
посему и задумался
"А не сходить ли в Поиск? Ведь наверняка уже у кого-то и низкое давление было и кто-то интересовался: А когда же двигатель чинить?"
Верно мыслите, только можно и не публиковать свое желание, а тихонько перейти по ссылке http://forum.allgaz.ru/search.php и прочитать найденные темы. Например
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22667&highlight=%ED%E8%E7%EA%EE%E5+%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17986&highlight=%EA%EE%EC%EF%F0%E5%F1%F1%E8%FF
