Сегодня решил заменить пршивки своего двухрежимного МИКАСа на прошивы в которых подняты немного обороты ХХ и пргревочный ХХ...
Но не тут то было... блок не выходит на связь с PC не в режиме програмирования не в режиме диагностики.
Единственная программа которая хоть както коннектится с блоком это "Мотор-тестер", но она выдаёт: Ошибка контрольной суммы пакета
Программатор самодельный... проводки и выключатель с к-лаин адаптером.
Блок разбирал.. на ПЗУ наблюдается небольшое вздутие лака(как будто после нагрева). А так вся плата чистая, контакт с массой нормальный, контактные ноги тоже чистые.
Сам перешивал блок уже много раз, всё было нормально. Последний раз был около месяца назад, после того как на газу вдруг выросли обороты ХХ до 1200 и так держались.... перешил... поставил на авто всё в норме было.
Что могло прозойти? Что можно сделать кроме покупки нового?
П.С. Машина заводится и работает нормально. БК выдаёт всё нужную инфу(хотя странно подключён к томуже выходу что и к-лаин. )
