Люфт при крайних положениях руля
idle
24 Май 2009
17
Собственно, в том и проблема. Люфт есть только если колеса вывернуты полностью либо влево либо вправо.
как бороться? чуть возвращаешь колеса к продольной оси - люфт пропадает.
Что и как регулировать?
SK51
9 Апр 2008
391
414
Re: Люфт руля только при полном вывороте колеса 2410
Это особенности гипойдной червячной передачи. Люфт руля проверяется при положении колес для прямолиней ного движения..
Газон
14 Мар 2010
Люфт при вывернутых колесах.
Прошу проконсультировать.
Симптомы такие:
На вывернутых колесах появляется люфт. В крайнем положении сантиметров 5-10, если замерять по ободу рулевого колеса.
При прямом положении колес люфта нет вообще.
Это критично для Волги ?
Доп. информация - неделю назад при замене шкворней полностью перебрали трапецию, заменили маятник.
Буду благодарен за ответ.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Re: Люфт при вывернутых колесах.
люфт должен быть в любом случае, как бы ты не выкручивал колеса, но не большой, не более 5 градусов
isc
5 Авг 2009
845
500
если без ГУРа так и должно быть.
а 5 градусов это слишком круто.... , перетянутый редуктор это еще хуже чем люфт.
    16.4 KB · Просмотры: 40
    17.1 KB · Просмотры: 30
Реакции: RYZH
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,974
20,029
1,375
Люфт тем больше, чем больше поворот влево/право, т.к.
такое положение вещей обусловлено конструкцией рулевого редуктора
только вот я понять не могу, что меняет ГУР?
Если машина без ГУРа
Что меняется в редукторе? Тот же червячный механизм, те же проблемы или при ГУРе рейку ставят? :)
xxil
3,710
5,187
725
Читайте мануал, там русским по белому указаны разные значения с/без гидроусилителем :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,974
20,029
1,375
Значения разные, а всё остальное здесь:
зануда. :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,974
20,029
1,375
В рулевом механизме ГУР принципиально другая конструкция.
Ну насколько я понимаю, это тот же глобоидный механизм, только несколько изменился тип передачи "Конструкция рулевого механизма с гидроусилителем ШНКФ 453461.100 (интегрального типа) состоит из механического редуктора, гидравлического распределителя роторного типа и встроенного силового гидроцилиндра. Тип передачи - винт-шариковая гайка-поршень рейка-конический зубчатый сектор. ", но мне казалось, там на большом выверте остаются подобные проблемы, сам когда-то собирался себе его ставить, но уж большая головная боль, спасибо, пойду разбираться. :pardon:
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Блин,я се весь моцк сломал!Все вроде поменял а в повороте на кочках стук в руль идет!Оказаваицо так и должно быть!
А здесь про стук никто и не говорил, это может быть и редуктор, может быть просто изношен.
