Люфт оси заднего моста.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Хорошо люфтит задний мост (там где в него кардан входит). При трогании и переключении передач из-за этого раздется удар.
Два вопроса:
1. Что сломалось и как лечится?
2. Причина возникновения поломки (езжу неправильно, масло не то итп)?
SANDROPET
18 Окт 2011
28
11
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
потроха новые поставил + кардан (купил новый но пришлось балансировать
Возможно ось сателлитов болтается. Частая болезнь волговских мостов. Лечится установкой дифференциала от Газели.
так точно , попробовал на себе , теперь песня
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,698
1,688
465
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Люфт можно убрать, отсоединив кардан (4 болта), расшплинтовать гайку хвостовика и подтянуть её
еще бы сказал какой люфт... продольный, поперечный, радиальный. а то у меня побрякивает, но грешу на шлицевое кардана.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Народ подскажите может кто сталкивался с таким. Имеем обычный мост на 105-й, в хорошем смысле слова. Так вот при замене амортов заметил что вокруг флянца заднего моста закидано маслом с моста, не то что бы прям стекало и капало, но потихоньку подкидывает. Вывод о потекшем сальнике напросился сам собой. Но при отсоединении кардана от моста было выявленно что течет не из-за сальника, а течет через резьбу и шлицы флянца хвостовика. Сальник работает, люфта редуктора практически нет, хвостовик затянут нормально. Хвостовик затягиваетя гайкой-шайбой(с шлифованой контактной поверхностью), выполненой одним целым. Люфта на шлицах тоже особо не наблюдается(можно сказать практически нет). Придумать пока ничего не получилось поэтому было подмотано немного тангит-унилоком(силиконовая сантех нитка, аналог фума, только не рвется и не раздавливается как фум) под гайку и на резьбу, посмотрим поможет ли? Да и старое масло при слитии было правда теплое, но очень жидкое, точно не нигрол и не тад-17. Но купленное TOTAL SAE 80W90 GL-5, тоже не очень густое, при чем по мануалу вообще еще жиже нужно SAE 85W90 GL-5.
И при откручивании хвостовика-флянца грамм 150-200 масло плюхнулось вниз, при снятии флянца со шлицов, хотя флянец выше уровня масла в мосту. А уровень перелит не был при проверке(сначала подумали что больше чем надо было залито), через контрольно-заливочное отверстие проверили намного ниже.
И еще сапун чист.
Хоть бери и тад 17 заливай, а не хочется в зиму, да и раньше вроде не тек.
8,649
1,763
Сальник-то как раз виноват,ИМХО, масло по валу хвостовика через сальник доходит до шлицов, по ним стекает к резьбе.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Тоже мост люфтит, люфт где-то 30градусов, т.е. поворачиваю хвостовик он перемещается примерно на 30 гр. и потом только крутится колесо. Гайка хвостовика затянута по мануалу.
